Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MIRO и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 08:34
Чт, дек 16 2004, 10:36
Добрый день
Никто не сталкивался со следующей проблемой: при вводе счет-фактуры от поставщика в транзакции MIRO указываю МВЗ, документ сохраняется без проблем и по счетам все отражается, а вот на МВЗ сумма не отражается. Делаю все тоже самое в транзакции FB60- на МВЗ сумма отражается.
 Заголовок сообщения: Re: MIRO и МВЗ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 13:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Какие проводки у Вас рождаются в MIRO и в FB60?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:12
проводка одна и таже по входящим услугам. например,
Кт Кредитор 11315 (счет 60*) 118р.
Дт 35* + МВЗ 100р.
Дт 19* 18р.
но в случае, если провести ее через MIRO на МВЗ (в контроллинге) ничего не отражается, хотя документ сохраняется без проблем и при просмотре документа поле МВЗ заполнено.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:16
Вт, ноя 27 2007, 11:53
при создании документа в МIGO контролинговый документ формируется?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 14:22
в MIGO проводок не делаем, нужно просто ввести счет-фактуру кредитора со ссылкой на заказ на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:07
Вт, окт 10 2006, 16:37
Эльвира написала:
при создании документа в МIRO контролинговый документ формируется?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:11
нет, не формируется...
получается, что в MIRO поле МВЗ просто как информационное
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:16
Эльвира написала:
Точно один и тот же балансовый счет при проводке в MIRO и прямой проводкой?
Проверьте, создан ли для него вид затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:19
если в MIRO не формируется контролинговый документ и финансовый, то скорее всего и не будет сумма отражаться в отчете
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 15:25
точно один и тот же счет (вид затрат к нему создан), и МВЗ одно и тоже
финансовый документ формируется, а СО документ нет, почему- не понятно... если в транзакции предусмотрено заполнение данного поля :?:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 10:36
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...если счет точно одинаковый, то сдается мне тут какие-то неполадки в логистике...Возможно какой-то сбой не дает формироваться документу CO...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:03
dante14 написал:
Вообще, вроде как CO-документ генерится на основе FI-документа, если я не ошибаюсь. Во всяком случае интерфейс из логистики один и тот же, что в FI, что в CO...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 12:10
Я тоже так когда-то думал, но ряд исследований по этому вопросу показал обратное:
документы FI и СО конечно связаны друг с другом, но в случае логистической проводки, они формируются не друг из друга, а одновременно и базой является документ логистики. Что касается интерфейса, то если имеет ввиду RW-интерфейс, то в случае формирования FI-ского документа и логистического он разный! Используются разные процессы и разные объекты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 13:38
а никто не проверял - это только у нас не создается СО-документ из MIRO или еще кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 15:12
Попробую перенести тему в CO, там скорее помогут.
