Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Заказ клиента vs ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 18:02
Пт, дек 26 2008, 17:57
Коллеги, добрый день!
Столкнулась со следующей ситуацией: если в документе указана контировка на заказ клиента,то на ОУР контировка не проставляется и в учет результатов суммы соответственно не попадают.
Подскажите пожалуйста, как добиться того, чтобы при контировке на заказ клиента возможна была и контировка на ОУР.
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Заказ клиента vs ОУР
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 23:21
Вт, дек 26 2006, 15:09
заказ клиента - реальный объект контировки. ОУР - тоже реальный объект. SAP не допускает одновременные проводки на разные реальные объекты... и не только сап кстати, но и сами стандарты бух учета.
разбирайтесь в методологии и построении системы учета затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 29 2008, 11:28
Чт, окт 20 2005, 08:45
Я так понимаю - юзаете Контроллинг по заказам клиента?
А можете описать что именно делаете?
Где указываете контировку в документе FI или логистическом?
 Заголовок сообщения: Re: Заказ клиента vs ОУР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2008, 10:08
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Насколько я помню, заказ клиента можно рассчитать на ОУР. Т.е. сначала документ контируется на заказ клиента, а потом уже (либо деривацией, либо вручную) таньгэ уходит на ОУР.
