Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Определение количества из ведомости работ/услуг в СО-РА
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:57
Пн, июн 23 2008, 07:59
Коллеги добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: при проводке ведомости работ-услуг, в строках которой указаны количество и стоимость, формируется документ движения материала, количество в документе материала зависит от количества ОУР сформированных в строках ведомости. Строки движения материала формируются следующим образом: кол-во материала - 1 и стоимость - берется суммарная стоимость по номеру ОУР. И уже документ движения материала рождает документ учета результатов. Таким образом в контролинг попадает количество =1 а не то количество что в самой ведомости. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и как решали?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 08:54
Ну все проблему решил. Она на стороне мм оказалась, одна галочка и все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 20 2008, 08:19
Вт, ноя 07 2006, 09:49
andrus написал:
И что ж за галочка? :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 14:40
Облиго на уровне строки работы/услуги
 Заголовок сообщения: Re: Определение количества из ведомости работ/услуг в СО-РА
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2009, 21:45
Вт, янв 13 2009, 21:37
Здравствуйте) Столкнулись с такой же проблемой.
Расскажите пожалуйста подробнее что это за галка такая в ММ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:17
Kat написала:
Путь по меню: спро\управление мат потоками\ работа/услуга\ выбор источника поставки\ определение для манданта. Там есть эта галка. после этого в договорах и заказах ММ в позициях появятся новые галки. Советую проконсультироваться с вашими ММ-щиками и FI-ми. Дело в том что после активации данной функциональности в системе будут формироваться фактуры мм и fi в разрезе ведомости учета работ услуг, т.е. все строки будут копироваться в фактуру и строка ведомости будет строкой в фактуре и такая же структура будет в финансовом документе. и документы движения материала будут формироваться таким же образом. Другой возможности передавать в СО-РА количество из ведомости учета работ/услуг в системе я не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 17:50
Спасибо огромное.
Действительно заработало.
