Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Формирование себестоимости по статьям калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 08:12
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, такой вопрос.
В составе статей калькуляции себестоимости готовой продукции может быть элемент "Расходы на содержание оборудования".
Помогите подумать:
Есть МВЗ 20-го счёта, которое выпускает продукцию.
Есть МВЗ 23-го счёта, которое ремонтирует оборудование 20-го МВЗ.
МВЗ 23-го счёта платит зарплату рабочим - т.е. вид затрат - Зарплата.
Если 23-е МВЗ рассчитает свои затраты на 20-е, а 20-е потом расчитает их на коллектор, то туда придёт либо вид затрат - ЗП (при дифференциации первичных затрат), либо некий вторичный вид затрат.
А по идее, на коллекторе нужно видеть вид затрат относящийся к элементу "Расходы на содержание оборудования".
Напрашивается решения вторичный вид затрат для работы 23-го МВЗ назвать - Ремонт. Является ли такое решение наиболее правильным или есть другие способы?
 Заголовок сообщения: Re: Формирование себестоимости по статьям калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:00
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Зависит от того, в каких отчетах, какой разрез аналитики нужно видеть...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 10:55
В ckm3 для произведённого материала нужно увидеть в первичной и вторичной дифференциации затрат значение в строке - "Расходы на содержание оборудования".
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 14:39
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Можно с МВЗ 23 счета раскладкой под первичным видом затрат, соответствующим нужному элементу, переносить затраты на МВЗ 20 счета.
Или через схему переключения все элементы одного МВЗ включить в один элемент на принимающем МВЗ.
Последний раз редактировалось Alexy Ср, янв 14 2009, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:17
Ср, фев 07 2007, 15:18
Леша всё верно расписал... пора ему из РР в СО перебираться :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 15:41
2Alexy
А в чём преимущества такого способа? То что работ не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2009, 21:28
Osm,
такого - это какого? :-)
При раскладке работ не будет, при использовании схемы переключения - работа будет.
Обоими способами можно получить то, что вам надо. Даже не знаю, что удобней.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 07:24
я имел ввиду раскладку.
Спасибо.
