Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Ошибки CKBK009 и CK465 при определении затрат из технологического заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 12:45
Пн, дек 24 2007, 13:05
Коллеги, помогите советом, пожалуйста:
В системе активирован Регистр материалов (ML) и раздельная оценка по партиям (valuation category X)
При попытке определить затраты из технологического заказа в логе вылезают ошибки на каждую расчетную строку. Причем в заказе, для позиций которого определены партии - это ошибки CKBK009 "Цену для материала &1 (завод &2) исчислить не удалось". А в заказе, в котором партии не определены - CK465 "Исчислить цену для материала/партии &1/ на заводе &2 не удалось".
Так или иначе, по тексту ошибок не срабатывает ни одна из Стратегий оценки в плановом Варианте оценки для заказа. Стоит ли говорить, что в эту стратегию, а также в ОЗМ, прописывали уже все возможные цены, но от ошибок в логе избавиться не удалось.
Посоветуйте, где копать - мы тут уже все головы поломали...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 14:46
Кажется есть подвижки..
из ОЗМ при выборе типа оценки = партии из заказа (в соответствии с оценкой Х), удалось получить две следующие ошибки:
Required data for material &1 does not exist in plant &2
Message no. M3057
Accounting 1 not active for the organizational level
Message no. M3386
То же для Accounting 2. Т.е. для уровня оценки = партия просто отсутствуют оба Бухгалтерских ракурса в ОЗМ. Описание последней ошибки перенаправляет для кастомайзинга в загадочную транзакцию OMSA.
Кто-нибудь может подсказать, чтобы такого сделать в OMSA, чтобы наступило счастье в виде появления Бухгалтерских ракурсов на уровне оценки по партиям?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 12:04
Не так все просто. Создаваемой партии при калькуляции заказа еще не существует - она формируется с подтверждением заказа. Дело не в ракурсах.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки CKBK009 и CK465 при определении затрат из технологиче
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 02:06
Пн, янв 07 2008, 20:51
Извините, Вам удалось решить данную проблему ?
У меня та же ситуация, только делаю ПМ в mb31 по произв. заказу, код ошибки - CK465,
ошибка видна только в Mb51, при проводке через MIGO, просто не создаются бухдокументы ....
