Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Интеграция CO-PA и Регистра Материалов
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 14:24
Вс, май 18 2008, 14:57
Никто не сталкивался со следующей проблемой:
В Учёте Результатов в процессе периода формируются документы из Сьытовых Фактур.
Причем срабатывает Деривация, в результате которой заполняются Цех, Группы и прочее....
В процессе Закрытия Периода в результате Расчета Регистра Материалов из документов РМ формируются документы Учета результатов.
У меня из всех признаков в данных документах заполнен только Материал.
Каким образом можно ДЕРИВИРОВАТЬ данные документы Расчета Регистра Материалов?
В стандарте - ничего подобного не вижу...
Без данной Деривации "едут" все отчеты по Учету Результатов, так как в них можно анализировать только документы Сбыта, для которых Деривация сработала..
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция CO-PA и Регистра Материалов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:00
Пн, дек 29 2008, 14:32
У Вас производственное предприятие?
Себестоимость реализации в течении месяца считается по плановой цене и необходимо после Фактической калькуляции "до оценить" себестоимость до рассчитанной фактической? Это делается через настройку оценки.
Или у Вас "себестоимость реализованной" является видом затрат и надо "разбросать" отклонение упавшее на уровень "материал" на все остальные признаки типа "клиент", "рынок сбыта" и т.д. - тогда "распределение сверху вниз" - KE28
