Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: невозможно удалить признак в учете результатов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 10:22
Пн, апр 16 2007, 09:07
Может я чего не понимаю: надо удалит признак, проводок не было к ЕУР не присвоен (но был присвоен), в тр. КЕА5 при удалении пишет:
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе ACCIT_PA
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе ACCRIMPCOPA
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе ACCTSD
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе BBSEG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе BBSEG_DI
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе BBSEG_FM
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе BFKKCOPA
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе BFKKCOPA_BI
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе CACS_S_COND_MAINT_MASTER
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе COPABBSEG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе COPABBSEG_GLX
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе COPACRIT
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе COPAFIELDS
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе COPAOBJ
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе EE72_COPAKEY
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе JBDCHARDERI
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе JBDCHARPAFO
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе JBD_STR_FO_PA_CHAROBJ
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе JHF11_KOMP_STR
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе JVKOMP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMGF
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMGFNEW
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMGFOLD
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе KOMPAKE
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе OICIL
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе OIRCPMITEM
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе STR_KOMG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе SVVSC_COPA
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе TRCON_IT_KOMP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WB2_EKOMP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WB2_KEY_CHANGE
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WB2_KOMG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WCB_COND_DISP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WCB_KEY_CHANGE
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WCB_KOMG
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WCB_KOMG_HELP
Элемент данных RKEG_WWDOS еще используется в таблице/ракурсе WVKOMP
Это я должен руками удалять что ли?
Версия 5.0
 Заголовок сообщения: Re: невозможно удалить признак в учете результатов
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:01
Пн, дек 29 2008, 14:32
Как это не грустно :cry: , но нашел только два способа удалить неосторожно добавленный признак:
1. Переносом из другой системы - если все настройки ЕУР выполняются (как и положено :) ) в отдельной СИСТЕМЕ - в которой по определению нет НИКАКИХ данных, то в ней можно спокойно исключить не нужный признак, а затем при "переносе настроек УЕР" в целевой системе тоже все придет в норму. Только при проектировании ландшафта обычно забывается что настройки СО-РА кросмандантные и в одной системе с "настроечьным" мандантом оказывается какой-нибудь "тестовый".
2. Удалить последовательно ЕУР и создать по новой с нужным набором признаков - довольно не приятный путь, но единственный если нельзая использовать первый вариант. Последовательно удаляются данные (план и факт во всех мандантах) затем описания структур, потом создается новая ЕУР (можно со старым именем). Теоретически где то на этом пути можно остановится и не удалять ЕУР целиком.
Недостаток - практически все настройки включая правила деривации, раскладки предается вносить заново :cry:
З.Ы.:
3. "Наплевать и забыть" :lol: - если не воткнули штук 20 -30-ть "лишних" признаков (это уже серьезно может повлиять на производительность), то пользуясь отсутствием "стандартных" отчетов и возможностями настраивать "группы выбора признаков " (тр.KEPA) и блокировать заполнение признаков (тр.KEQ3) - пользователь просто не узнает о тех признаках которые ему не показываются.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 12:51
Ага, нашел. Короче, руками все
Summary
Symptom
When you attempt to delete a characteristic in Transaction KEA5 from the CO-PA field catalog, error message K6431 "Data element &1 still used in table/view &2" is generated several times in the log, with &1 being the data element belonging to the characteristic. &2 may contain the value KOMKAKE or KOMPAKE, but almost always it contains COPAFIELDS, COPACRIT and COPABBSEG as well as tables/structures which contain the named as include.
Additional key words
KEA5, KOMKAKE, KOMPAKE, COPAFIELDS, COPACRIT, COPABBSEG, delete, characteristic, K6431, K6 431
Cause and prerequisites
For technical reasons, the system cannot automatically remove data element &1 from the named structures.
Solution
Manually delete data element &1 from the corresponding tables/structures using Transaction SE11. Consider the following:
1. Only remove the data element from structures KOMKAKE or KOMPAKE, COPAFIELDS, COPACRIT and COPABBSEG, as the other tables/structures used contain these as an include.
2. With structures KOMKAKE or KOMPAKE you have to remember that after deleting the data element, the characteristic is no longer available for the CO-PA valuation, if this is still used in a condition table, for example.
