Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Полезность плановых заказов РР
СообщениеДобавлено: Чт, янв 22 2009, 19:29
Ср, фев 07 2007, 15:18
Думаю, что многим известна возможность переноса объема работ МВЗ с плановых РР заказов в размещенные работы СО (KSPP). Вот появилась необходимость знать сколько будет прямых материальных затрат в плане на этих плановых заказах РР! Если плановый заказ становиться обычным РР заказом, там срабатывает калькуляция вида 06 (ПроизводствЗаказ - план) и все данные в СО-таблицах появлются, а с плановыми РР заказами ничего подобного нет :( или по крайней мере, пока не нашли...
Может кто разбирался с такого рода проблемой и может что-то подсказать???
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Полезность плановых заказов РР
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 09:41
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Ну если есть плановые калькуляции на все материалы - умножить количество из плановых заказов на соответствующие калькуляции. Можно в SQ01 несложный отчет сделать: KEKO+CKIS и PLAF.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 09:59
Пн, июн 30 2008, 17:16
2Alexy
такой подход даст не всегда корректный план затрат:
допустим производим ГП из ПФ
на ГП есть актуальная калькуляция, по которой она стоит 1 руб. эта калькуляция делалась 1 месяц назад и была основана на стандартной цене для ПФ = 1.
сейчас у полуфабриката стандартная цена = 2
и мы делаем плановый производственный заказ на 1 штуку ГП.
тогда плановые затраты по нему будут = 1 а должны быть 2. (так посчитаются они в случае создания PP заказа)
Ну и там ещё много подобных "дырок", например варианты оценки в вариантах калькуляции для заказов и материалов могут быть разные.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 11:18
Ср, окт 05 2005, 12:13
Пвые заказы пораждают потребность в ММ - это в кончном итоге, например, заявки или резервирования на сырье (после всех разузлований). Вот это и есть плановые затраты на материальные расходы. Впринципе можно настроить даже, чтоб там были контировки, тока тогда проводки потом пойдут на затратные счета....
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 12:02
вот нам больше Лявона позиция интерестна.... как я это всё вижу: заявки на сырьё и резервирование (после всех разузлований) имеются в количественном выражении, надо их на цены перемножить из ОЗМ, можно плановые цены, но стандартного функционала нет, как я понял, для этой задачи.... поэтому писать абапину или как Леша предложил - Квери :(
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 13:24
Почему нет? Все есть:)
Даже самый банальный отчет по заявкам ME5* работает с ценами. И умножает стоимость на цену из ОЗМ. Правда там нет схем калькуляций.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2009, 14:14
Плановый заказ не порождает резервирования, резервирование есть к РР-заказу. К плановому заказу есть вторичная потребность, которая может покрываться другим элементом поступления (плановый заказ, производственный заказ, заявка на закупку, заказ на закупку и другие). Более того, если есть достаточное количество запаса, никакого элемента поступления, количество которого можно было бы умножить на цену, не будет. А изначально вроде надо было бы посчитать материальные затраты, порожденные планом производства, а не бюджет закупок.
Если стандартная цена ПФ/ГП изменяется через деблокирование цены плановой калькуляции, то все нормально. Если регистром, то в принципе тоже все нормально, если после деблокирования стандартных цен пересчитывать какую-нибудь (например, текущую) калькуляцию и по ней считать плановые прямые материальные затраты.
8)
