Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:46
 Заголовок сообщения: Изменение вида работ в техкарт при изменении его у раб.места
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:32
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, скажите, как можно во всех техкартах изменить вид работ, если у рабочего места он поменялся со следующего месяца.
Вручную это делать сложно, а через массовое ведение что-то не получается, т.е. если я указываю одно и тоже рабочее место и ставлю галочку "перенести" у вида работ, то ничего не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение вида работ в техкарт при изменении его у раб.места
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 14:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
А если создать "фиктивное" рабочее место (с такой же структурой заданных значений итд), и сначала заменить на него, а потом обратно? :)
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 15:17
Проблема разрешена. Была программная ошибка, которая не переносила новый вид работ.
нота - 931602.
