Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Изменение срока действия текущей плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 09:58
Чт, дек 18 2008, 18:21
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая: Сделали плановую калькуляцию на ГП, ПФ и сырье на 2009 год ("Калькуляция С" 01.01.09 - "Калькуляция По" 31.12.09) и деблокировали в январе.
Возникла потребность изменить стандартные цены на все материалы начиная с февраля, но естественно новую калькуляцию с февраля сделать нельзя, т.к. он включен уже в существующую.
Подскажите, пжл, можно ли это как нибудь обойти безболезненно?
У меня пока есть 2 мысли:
1. Транз. CKR1, но использовать ее крайне нежелательно, т.к. задействован Регистр Материалов, будут проблемы.
2. Изменить в таблицах поле "Калькуляция По" на 31.01.09
Подскажите, как быть?
Спасибо.
PS В таблице KEKO меняю поле BIDAT на нужное и все вроде становится хорошо. Такой способ ни к чему серьезному не приведет?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение срока действия текущей плановой калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2009, 18:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Что мешает использовать другую версию варианта калькуляции?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 07:57
Пн, июн 30 2008, 17:16
2gr
Скажите, а почему нельзя сделать новую калькуляцию со сроком февраль-декабрь и потом при наступлении февраля деблокировать её?
У Вас система в какой момент не даёт этого сделать и что она говорит?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 09:45
Osm, спасибо, Ваше решение помогло. Я правильно понимаю, что когда новая февральская калькуляция будет деблокирована, срок действия текущей изменится с 31.12.09 на 31.01.09 автоматически?
dante14, вариант с другой версией без проблем создает калькуляцию, но пометить цену не удается, пишет, что нет действительных калькуляций. Или нужны какие то доп. настройки для другой версии?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2009, 11:36
2gr
1. срок действия существующей не именится, просто в феврале будет использоваться другая а не она.
2. про вариант - надо разрешить пометку для калькуляций с другой версией
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2009, 10:52
Ср, янв 28 2009, 10:49
Можно сделать обновление цены у текущей калькуляции...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 12:23
Пт, июн 11 2010, 09:45
Добрый день,
создан материал, деблокирована цена, цена неверная. Можно ли через CKR1 удалить деблокированную плановую калькуляцию? В чем опасность?
Было сказано, что "Транз. CKR1, но использовать ее крайне нежелательно, т.к. задействован Регистр Материалов, будут проблемы"
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2012, 11:51
Пн, фев 12 2007, 10:09
Подскажите пож-ста, где я могу добавить выбор пометки по второй версии калькуляции? У нас можно только сделать пометку для первой версии.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2012, 11:43
выяснила, что после деблокирования калькуляции, изменить версию калькуляции не возможно. что можно сделать, если нужно изменить цену после деблокирования?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 15 2012, 19:03
Вс, июл 15 2012, 18:56
Если материал не производился в этом периоде по старой (неправильной) цене - удалите старую кальуляцию в CKR1 и деблокируйте новую. Если материал производился - то нужно отсторнировать производство этого материала, затем удалить старую калькуляцию, затем изменить статус маетриала в регистре материалов с 30 на 10 и деблокировать новую калькуляцию (но от проблем при закрытии периода в регистре не уйти)
