Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Деблокирование плановых цен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 13:21
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем привет!
У меня настроена и плановая калькуляция, и регистр материалов.
Было настроено так,что прогонялась плановая калькуляция,помечались цены и в начале след периода деблокировались в ck24. А при закрытии периода РМ расчитывал факт. цены.
Теперь надо,чтобы деблокировались цены регистра материалов.
Я думала,что достаточно только не помечать в прогоне плановой калькуляции цены.А пометить только в прогоне факт. калькуляции.
Но деблокировались все материалы,кроме ГП,на которых есть деблокированнные плановые калькуляции.
И с-ма ругается на то,что для этих материалов есть плановые калькуляции.
Как сделать так,чтобы она деблокировала цены из факт. калькуляции?
Пробовала полазить по нотам.Но нашла только как удалить плановые деблокированные калькуляции.
Что тоже не подходит. :?
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование плановых цен
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 14:24
Ср, окт 05 2005, 12:13
Надо запускать CKME.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 15:00
Спасибо,но именно CKME я и запускаю. :)
И тут выходит ошибка CKPRCH025 и говорит,что для ГП уже существуют плановые калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2009, 16:33
Чт, дек 18 2008, 18:21
Не знаю насколько это правильно, попробуйте для какого-нибудь материала в таблице KEKO поменять значение в поле BIDAT на последний день прошлого периода и деблокируйте текущим периодом. Я думаю сработает.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 11:28
А стандартные методы есть? Как поставить приоритет над фактическими ценами?Чтобы именно они деблокировались? :?:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 14:06
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...CRMRPPN - ведение будущих цен, где можно сделать пометку.
CKME - их деблокирование.
Ибо при пометке в РМ меняются будущие плановые цены в ОЗМ, а не плановая цена предназначенная для деблокирования.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 16:12
Пн, июн 30 2008, 17:16
2dante14
Уточните, пожалуйста, что за транзакция CRMRPPN, в какой это системе?
И ещё - что Вы имеете ввиду " при пометке в РМ меняются будущие плановые цены в ОЗМ, а не плановая цена предназначенная для деблокирования"?
Вот выдержки из help:
"предпосылка для деблокирования: В системе должны быть созданы плановые цены, действительные на данный момент"
"предпосылка для пометки цен для будущей оценки: Выполнена проверка новых цен, полученных в результате исчисления цен материалов. Цены с управлением ценой V получены из исчисления цен для текущего периода. Требуется использовать эти цены в качестве учетных цен в следующем периоде (код управления ценой S). "
ну и "результат пометки цен:
Цены на материалы из прогона калькуляции помечены как будущие учетные цены.
После этого можно выполнить следующие действия:
1.Изменить цены вручную.
Для получения дополнительной информации см. Определение будущих цен.
2.Деблокировать плановые цены.
Для получения дополнительной информации см. Деблокирование плановых цен.
из всего вышесказанного следует, что цены в регистре помечаются именно для того, чтобы их можно было потом деблокировать, также как и плановые калькуляции делаются ля этого.
или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:34
Я всего лишь имел ввиду, что в ОЗМ меняется другая цена - будущая плановая. :D С датой действия.
А при помощи транзакции CRMPRPN(сорри переврал транзакцию) эту цену можно переопределить(пометить).
Если пометка материала в плановой калькуляции не выполнялась, то будет деблокирована именно эта цена. Это я к тому, что должно использоваться, что-то одно, либо определение цены на материал через плановую калькуляцию, либо через РМ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:40
Кстати, если мне память не изменяет, то если в ОЗМ проставлена будущая цена, она ругается при создании плановой калькуляции и не дает выполнить пометку :) Но тут могу ошибаться ибо давно с этим не работал.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2009, 17:55
Может все таки имеется ввиду CKMPRPN ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 07:01
А то,что я пометила цены в прогоне фактической калькуляции? А в плановой не помечала.
Это же тоже самое,что и ведение будущих цен? В курсе РМ так написано. Что есть возможность пометить цены или в прогоне,или в ведении будущих цен.
Но цены не деблокировались.......
В чем загвоздка?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2009, 08:12
2Kamilana
в первом сообщении Вы писали: "с-ма ругается на то,что для этих материалов есть плановые калькуляции".
сейчас Вы говорите: "в плановой не помечала".
уточните, пожалуйста, Вы всё таки помечали плановые калькуляции или нет?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 11:35
Уточняю :)
Я не помечала прогон плановой калькуляции.
А пометила прогон фактической калькуляции.
При деблокировании я хотела,чтобы именно цены фактической калькуляции стали стандартными.Они деблокируются через период.
Я так и сделала.Пометила цены факт. калькуляции декабря.
И по идее в феврале при деблокировании они должны были стать стандартными.
Так получилось для всех материалов,кроме ГП.
Потому что здесь вышла ошибка, что на них уже есть плановые калькуляции.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:14
Пт, дек 26 2008, 10:16
В документации указанно, что плановые калькуляции имеют наивысший приоритет при деблокировании..
Могли ли вы выложить полный текст сообщения об ошибке?
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2009, 14:29
У меня сохранился скрин этой ошибки. Как его здесь выложить?
А текст там написано:
A current or future cost estimate exists.
CKPRCH025 номер сообщения.
