Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:20
 Заголовок сообщения: Вид затрат в схеме элементов &1 элементу затрат не присвоен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 13:49
Ср, фев 07 2007, 15:18
При запуске CKMC валиться ошибка MLCCS010 "Вид затрат в схеме элементов 20 элементу затрат не присвоен". Проблема в том, что вида затрат не пишет - это раз, далее схема элементов не активна - эта два. Мы даже удалили 20 схему элементов, но ошибка по прежнему валиться. Где и что это может быть? Ноты для этого случая не нашел. Есть подозрение, что 20-я схема где-то всё же прописалась :( и не удаляется.
ПОМОГИТЕ!!! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вид затрат в схеме элементов &1 элементу затрат не присвоен
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 16:21
Чт, окт 20 2005, 08:45
А она не прописана, случайно, в качестве схемы элементов для вспомогательной дифференциации?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2009, 18:30
была, но тоже удалили и сейчас нету её, ошибка есть.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 05:37
Пн, июн 30 2008, 17:16
Ещё схема элементов указывается в настройках вычисления тарифов работ:
Контроллинг - Общий контроллинг - Организация - Ведение версий - Далее по вкладкам: Параметры настройки в контроллинговой единице - Параметры настройки на каждый ФинГод - Вычисление тарифов
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 11:34
да, конечно, там проверяли, совсем другая стоит схема. 20-тая - это вроде стандартная.. хотя не уверен, но её не используем + ещё и удалили, а всё равно где-то цепляет :(
кстати, напрягает, что ошибка не пишет какой вид затрат...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2009, 16:24
Вт, янв 09 2007, 17:07
Насколько помнится, изменения схемы элементов вступают в силу со следующего периода, а до этого момента РМ хранит данные о старой схеме элементов. Поэтому, если Вы присвоили другую схему элементов и удали старую до того, как изменения вступили в силу, система выдает ошибку.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2009, 16:13
Mist, спасибо.
Именно так и есть :(
придется счас грязными руками видимо чёркать :(
