Текущее время: Пт, авг 14 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: Расчёт CO-заказа на ПТД
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 08:35
Ср, июл 25 2007, 06:00
День добрый!
Вопрос по плановому расчёту заказа на ПТД. При попытки ввести плановое правило расчёта в заказ выводится сообщение о том ,что "Плановый расчет возможен только на МВЗ, процесс, УчРез, заказ, СПП". В профиле расчёта, расчёт на ПТД естественно разрешён, в BS12 разрешил на всякий случай операцию KOAS хотя на правило расчёта это влиять и не должно. В чём может быть дело? Я с планом мало работал, так что может туплю и по стандарту ПТД вообще для ведения плана не предназначена? Пробовал искать ноты на support-е - ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: Расчёт CO-заказа на ПТД
СообщениеДобавлено: Ср, фев 18 2009, 14:25
Ср, сен 06 2006, 12:10
План можно расчитать только на те объекты на которых имеется возможность планировать. В вашем случае это невозможно, и необходимости если честно не вижу. Для чего вам на ПТД план? А в профиле расчета расчет на ПТД разрешен только для факта.
