Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Партия в CO-PA
СообщениеДобавлено: Ср, фев 07 2007, 15:25
Ср, фев 07 2007, 15:18
Коллеги, проблема возникла с перетаскиванием номера партии в учет результатов. Признак создан на основе таблицы заказов клиента. Но так как партии в заказе нет, а есть она только в позиции поставки и ФАКТУРЫ, то это поле из заказ автоматом не тянется.
Настроить деривацию не получается ибо номер фактуры и позиция фактуры - не признаки, а технические поля. Доступ к таблице тоже как-то не помог ибо номера фактуры не знаем. Остается расширение.
Пробовали COPA0001 и COPA0002 - нет данных ещё в позиции (точнее есть только нули). Потом COPA0005 - там данные все есть, вычислять партию получилось, прописать в документ УР тоже. Но нам партия нужна раньше!!! А именно в момент оценки, чтоб калькуляцию с нужного завода стянуть.
Помогите советом, поделитесь опытом, как тащили и в какой момент номер партии.
Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 14 2007, 15:11
проблема решена
оказалось, что в Расширение COPA0002 для оценки в учете результатов (СО-РА) ТОЛЬКО при активации шага расширения видны поля RPOSN и RBELN (т.е. номер фактуры и позиция фактуры). По ним легко находитя в VBPR номер партии и суется оценке под нос :)
Станно только что эти поля видны исключительно для расширения, а для доступа к таблице и для простой деривации не видны. :( А хелп говорит, что эти поля (технические) использовать не позволит. Ан нет, позволил.
Всем успехов! :wink:
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 12:35
Вт, янв 09 2007, 17:07
Vadim_Ka написал:
проблема решена
А как саму калькуляцию подтягивали? Через другую стратегию оценки или абапили в разширении?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Партия в CO-PA
СообщениеДобавлено: Пн, фев 16 2009, 19:11
ну блин, ты спросил, я уж забыл как там дела обстояли :) сори...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 00:41
Vadim_Ka написал:
фигово :D я уж запарился с этой проблемой.
