Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:22
 Заголовок сообщения: Полуфабрикаты и ГП в многоуровневом исчислении
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 11:48
Пн, апр 16 2007, 09:07
Не подскажете, это нормально, что каждый уровень производства надо прогонять отдельно? Если есть цепочка сырье-п\ф-гп, то в одном прогоне система не дает посчитать все отклонения. Пишет
"начала выполните МногоурИсчисл цены мат. запуска 46 (обл. оценки 7000)
№ сообщения C+816
Diagnosis
Material 46 with valuation type in valuation area 7000 was used as an input material in the period. You can perform multi-level price determination for the corresponding output material only if the input material has the status Price determined multi-level, Closing entry reversed, or Closing entry completed.
The input material, though, has status Прошло одноуровневое исчисление цены.
System Response
The system does not allow the multi-level price determination.
Procedure
Perform multi-level price determination for the input material.
По очереди - все ОК. Но вроде так не должно быть, ибо последовательность строит правильную. В качестве носителей - два PP заказ для п\ф и гп.
 Заголовок сообщения: Re: Полуфабрикаты и ГП в многоуровневом исчислении
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 12:22
Пт, дек 26 2008, 10:16
Вы в каком режиме прогоняете? У нас была такая проблема. Если вы работаете в ручном режиме, то система не использует построенный ей порядок обработки материалов, полагая, что вы будете ей подкладывать материалы по уровням производства.
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 16:40
Захожу в CKMLPC и запускаю по очереди. Это ручной режим? Если да, то где автоматический?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:31
CKMLСР :oops:
Многоуровневое исчисление цен - Изменение параметров - меню Обработать - Выкл опции постобработки.
Если у вас эти опции выключены, то система использует порядок обработки материалов из шага Определить последовательность. Если же опции включены, то система обрабатывает материалы заданные на селекционном экране параметров многоуровневого исчисления цен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2009, 17:33
dalv09 написал(а):
CKMLСР :oops:
Спасибо большое!
