Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: При расшифровке суммы подтягиваются позиции прошлых лет..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2009, 13:59
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! Столкнулись со следующей проблемой: при попытке расшифровать сумм в CO-отчетах (развертка по видам затрат, развертка по МВЗ) вызываемый отчет (отдельные позиции) показывает, кроме расшифруемой сумммы, еще и суммы прошлых лет по соответствующему виду затрат и мвз.. Раншье такого не было. Суммы всегда корректно расшифровывались.. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Karmen Сб, фев 21 2009, 14:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: При расшифровке суммы подтягиваются позиции прошлых лет..
СообщениеДобавлено: Пт, фев 13 2009, 16:32
Может какие-то настройки пропущены? Может периодически, каждый год надо выполнять какую-то операцию? никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 14:51
Up!
СообщениеДобавлено: Сб, фев 21 2009, 14:54
Вт, янв 09 2007, 17:07
Так может быть вы смотрите в отчете столбец кумулятивные затраты? В нем отражается все затраты, накопленные на МВЗ по этому виду затрат.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2009, 10:35
Ср, окт 05 2005, 12:13
Была проблема с интервейсом отчет-отчет. Немного другая, но все же. Описание тут: viewtopic.php?f=6&t=3082
Проверьте, может и вам поможет.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2009, 10:10
О, действительно. Проблема была в CI_AUFK.
В CI_AUFK было добавлено поле ZZGJAHR у которого элемент данных GJAHR с ИдПараметром GJR. Создал новый ЭД, с другим именем убрал оттуда ИдПараметр (сделал вобще пустым) и его поставил как тип поля. После этого передача параметров в интерфейсе отчет-отчет заработало.
Спасибо, Левон.
