Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:16
 Заголовок сообщения: Перенос основной и вспомогательной дифференциаций при переодической оценки в УР
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 09:54
Ср, мар 18 2009, 09:13
Коллеги, проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу:
В системе настроены основная и вспомогательная дифференциации.
При запуске периодической переоценки в УР (ке27), происходит перенос только основной дифференциации. В случае установки индикатора "Перенос вспомогательной дифференциации" (в настройке Параметров для фактической калькуляции: spro/УР/основные данные/оценка/настройка оценки с калькуляцией материалов/Доступ к Фактической калькуляции/Регистру материалов) происходит перенос только вспомогательной дифференциации.
Необходимо осуществлять перенос обеих дифференциаций. Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос основной и вспомогательной дифференциаций при переодической оценки в УР
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 10:25
Вт, янв 09 2007, 17:07
А у Вас обе дифференциации переносятся в одни и те же поля значений?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос основной и вспомогательной дифференциаций при переодической оценки в УР  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 11:10
Нет, в разные.
Вообще, уже разобрались - в гибком присвоении параметров калькуляции надо было вписать вторую дифференциацию во "вторые параметры"
