Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: Расчет затрат, проведенных на СО-заказы по нескольким БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 11:43
Вт, янв 09 2007, 17:07
Добрый день, Коллеги.
Ситуация такая. Есть CO-заказы, на которые в течение периода списывались затраты. Проводки затрат выполнялись по нескольким БЕ. План счетов единый для всех БЕ. Т.е. на один и тот же заказ под одним и тем же видом затрат списывались затраты с различных БЕ. При закрытие периода затраты, списанные по каждой БЕ должны быть рассчитаны на отдельного получателя. Можно ли как-то стандартом настроить правило расчета (может какой user-exit есть) таким образом, что на объект получателя рассчитывались только затраты, проведенные на заказ по соответствующей БЕ.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет затрат, проведенных на СО-заказы по нескольким БЕ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:26
Пн, ноя 19 2007, 11:34
У Вас поле "БЕ" в виде заказа настроено как незаполняемое?!
Вообще говоря, в каждой балансовой стоит сделать свой заказ с единственным правилом расчета.
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2009, 13:36
VMA написал:
БЕ в заказе заполняется. Только от него толку мало, межбалансовые проводки разрешены. А насчет отдельного заказа для каждой БЕ это все понятно, так и нужно делать. Просто тут уж я стою перед фактом. Есть всего один заказ для всех БЕ.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 13:30
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Mist написал:
Попробуйте расширение COOM0003. Оно одно единственное для тр. KO88. Конкретно ваша задача не решалась, но на основе бизнес-сферы заказа генерировалось часть правил (помимо автоматических), которые вставляли нужные МВЗ. То есть, если БСф 1000, то МВЗ 1000_1000, если БСф 2000 - то МВЗ 1000_2000.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:23
Пт, апр 11 2008, 17:05
2Mist, интересно как вы решите эту проблему???
не совсем понятно как можно учесть затраты с разных БЕ, когда все затраты упадут на один материал. или же речь идет про внутренние заказы?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:52
Про такое расширение знаю. Но оно не подходит. С помощью этого расширения можно автоматически задать нужного получателя затрат в зависимости от определенных условий. А мне нужно ограничить рассчитываемую сумму затратами по БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2009, 09:55
Barbos написал:
Речь идет конечно о внутренних заказах. А проблему пока решили топорно. Вручную определили суммы по каждой БЕ и подставили в правило расчета.
