Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Report Painter. Заказы и МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 11:56
Чт, окт 02 2008, 17:09
Коллеги, не подскажите, как можно с Пейнтере сделать отчет по фактическим затратам по заказу так, чтобы в этом отчете было отражен номер МВЗ куда ушла стат проводка?
Например:
Строка - Заказы.
Столбец 1 - Факт по заказу
Столбец 2 - Номер МВЗ куда ушла стат проводка.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter. Заказы и МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 12:53
Пт, апр 11 2008, 17:05
Отдельный столбец с номером МВЗ сделать не получиться. Можно только в ключевом столбце вытащить (развернуть) номер МВЗ партнера.
т.е. я бы сделал так:
строка - заказы (развернуть), МВЗ-партнер (отдельные значения)
столбец 1 - факт по заказу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 15:27
Да, мысль понял, спасибо.
Но, к сожалению, вырасла новая проблема.
Моя задача написать отчет по заказу:план/факт/облиго/бюджет.
В отчете я делал 2 фрагмента - один отчет по заказам с точки зрения бюджета, другой - по видам затрат на заказе для значений плана/факта/облиго.
Осталось только сделать факт на заказ, стат факт на МВЗ-партнера, о чем я и спашивал в начале.
Правильно ли я понимаю, что не получится это соединить в одну группу отчетов -
2 первых отчета сделаны на основании таблицы RWCOOM, где нет признака "МВЗ-партнера".
а для вытаскивания МВЗ-партнера нужна CCSS.
Соединить не получится, правильно?
