Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Распределить фиксированную сумму/процент с МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:22
Вт, апр 05 2005, 14:15
Понятно, что эту сумму или процент можно указать в цикле.
Проблема в том значение каждый месяц разное, а создавать/править ежемесячно циклы наверное не лучший вариант.
Возможно ли использовать стат. показатели или что-нибудь подобное для этих целей?
 Заголовок сообщения: Re: Распределить фиксированную сумму/процент с МВЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 10:58
Пн, фев 14 2005, 17:16
Думаю, что можно.
В KK01 создаете свой стат показатель (если существующие не подходят).
В KB31N задаете значения статпоказателя. Теоретически можно формировать такой документ каждый месяц, указав корректно даты.
В KSV1 в цикле распределения прописываете этот статпоказатель (закладка "Ссылочная база получения").
Или Вы имели в виду, что с МВЗ отправителя каждый раз разный процент уходит? Если да, то, думаю, что статпоказатели точно не помогут.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 11:26
Да, именно это. Каждый раз разный процент(сумма).
Хотелось бы его параметризировать вне цикла.
А стат.показатели так, к слову, как пример :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:48
Вт, ноя 07 2006, 09:49
А можно написать пакетный ввод изменения цикла, прицепить к нему интерфейс, и обновлять суммы для цикла.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 15:04
можно и так конечно,
но пока есть желание отыскать что-нибудь более стандартное)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 09:50
Пн, ноя 19 2007, 11:34
а остальная часть суммы должна остаться на этом же МВЗ?
в случае цикла распределения эту сумму можно забросить на некий промежуточный заказ, а заказ расчитать обратно на МВЗ. в профиле расчета понадобится галка чтобы расчет шел под первичными ВЗ, а статпоказатель придется высчитывать и для заказа тоже
Нас невозможно сбить с пути: нам все равно, куда идти
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:56
VMA написал:
да, тоже думал через какой-нибудь вспомогательный объект возвращать.
правда хотел мвз лишнее для этого использовать. чем лучше вариант с заказом?
VMA написал:
не очень понял, что это за галка?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 11:02
Пт, янв 23 2009, 17:12
в схеме перерасчета, указанной в профиле расчета для заказа - указать расчет под первичными ВЗ
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 09:18
Угу.
А еще можно рассмотреть вариант с отправлением затрат с этого МВЗ с самого на себя и БЕЗ индикатора "итеративно" в цикле. Но стремно, т.к. придется организационно заставлять бухов делать всё правильно и ровно 1 раз в период.
