Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Можно ли указать в Спецификации склад, с которого должно производиться списание компонента?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:03
Ср, апр 08 2009, 09:35
Уважаемые коллеги,
Ситуация: 3 производства, потребляющих 1 ресурс. Соответственно, есть 3 склада для учета движения и остатков ресурса по каждому производству.
В Производственных заказах для каждого производства для списания ресурса должен быть указан свой склад.
Есть ли какие-нибудь способы для автоматического указания соответствующего склада при создании новых ПЗ?
По умолчанию склад подхватывается из Карточки материала - он там один. Приходится вручную править каждый заказ. Номенклатура изделий велика, поэтому есть желание упростить процесс (прописать склад в Спецификации, Техкарте или вроде того)
Найти решение самостоятельно не получается
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли указать в Спецификации склад, с которого должно производиться списание компонента?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:13
Вт, янв 09 2007, 17:07
В Спецификации можно прописать склад. В подробных данных позиции, вкладка "Статус/ПодрТкст".
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 10:37
Супер! все получилось.
Спасибо!
