Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Некорректный расчет PP - заказа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 16:58
Сб, окт 28 2006, 08:54
Возникла такая ситуация.
Есть ПЗ – на него списали материалы и оприходовали продукцию (не важно, что приходуем - ОЗМ-заголовок заказа или совм-производимый). ПЗ с совместно-производимым продуктом.
Дата проводки по отпуску и приходу 30.03.2009 (физически проводки делались 01.04.09)
Ставлю статус заказу Технически закрыт и делаю «ПредваритРасчет: совместные продукты» и «Расчет» третьим периодом
Выполняется только ПредваритРасчет. Расчет заказа не происходит.
Если делать расчет 4ым периодом, то расчет проходит, но понятно, что проводка пойдет 4ым перидом (это неправильно)
Если делать отпуск и приход 4ым периодом, то все ок – расчет проходит.
Если заказ без совм-произв продукта и проводки делать 3-им периодом, то расчет по 3-ему периоду проходит нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный расчет PP - заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2009, 12:25
дополню - если с заказа сделать приход и ОЗМ-заголовок и совместно-производимый и во время прихода ставить метку конечная поставка - то заказ расчитывается, а если прихода совм-произв продукта нет, то пишет в анализе расчета "Системн. статус заголовка GLFT Не акт." при приходе совм-произв с меткой конечной поставки - Системн. статус заголовка GLFT Акт.
Как этот статус можно поменять вручную? В самом заказе метка конечной поставки стоит.
