Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:29
 Заголовок сообщения: Ошибка OH000 - при просмотре стандартной иерархии
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 17:27
Ср, фев 07 2007, 15:18
Сегодня переехали на новый сервер, перезалили все запросы, в том числе и содержащие основные данные модуля СО. При попытке посмотреть стандартную иерархию валит вот такую ошибку:
Исключение в функц. модуле G_SET_TREE_IMPORT
№ сообщения OH000
Diagnosis
Error when executing a function module.
Function module: G_SET_TREE_IMPORT
Exception number: 0
Program name: SAPLKKHI/SAPLKKHI
Message for the function module: GS/036/01011000144TH///
Procedure
Consult SAP to analyze and clear the error.
может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка OH000 - при просмотре стандартной иерархии
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 16:09
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Vadim_Ka написал:
№ сообщения OH000
Diagnosis
Exception number: 0
Procedure
Похоже на то, что вы чего-то не донесли. Вот эта строчка "01011000144TH" напоминает что-нибудь, что можно слепить из организационных единиц и объектов? Скажем, КЕ.БЕ.МВЗ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 13:54
на группу МВЗ смахивает...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 15:29
Vadim_Ka написал:
Ну, вам видней, система ваша :-)
Да, это группа МВЗ. Смотрим в табличке SETCLS классы наборов. 0101 — Группа МВЗ. Далее рулим в табличку SETLEAF, и по этому классу смотрим группы. В данном случае 1000 — ваша КЕ, а 144TH — название группы МВЗ.
Они ведутся в таблицах SET* как и группы видов затрат, заказов, МВП, и проч.
Как-то так.
