Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Потеря точности при калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:02
Вт, фев 10 2009, 08:50
ситуация: в спецификации к полуфабрикату указал для одного материала норму - 0,45 шт согласно норме.
проблема: теперь в калькуляции для данного полуфабриката этот материал идет с нулевым количесвтом - с нулевой ценой.
есть какие нибудь решения этой проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Потеря точности при калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 10:21
Вт, янв 09 2007, 17:07
Увеличьте партию калькуляции.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:11
проблему решили - у материала изменили атрибут на вкладке КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1 - РазмПартии/Калькуляц, вместо 1 поставили 1000.
спасибо всем кто отвечал
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 12:14
Пн, июл 03 2006, 18:18
А есть ли возможность в прогоне калькуляции указать размер партии?
Искала, и не нашла :( может плохо искала
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 13:02
Пт, авг 04 2006, 20:56
Поменять можно только на уровне ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:12
При создании калькуляции в ck11n можно указать размер партии, отличный от размера партии в ОЗМ, система в таком случае игнорирует данные ОЗМ. Думала это возможно и при прогоне :(
Спасибо за ответ
