Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Деривация признаков в СО-РА
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:49
Ср, апр 13 2005, 15:25
Помогите, плиз! У нас такой вопрос:
Уже есть проводки заказов клиентов в СО-РА, мы добавляем признак в структуру ЕУР и пишем для него правило деривации.
Для того чтобы этот признак заполнился можно зайти в заказ и изменить контировку.
Но если заказов очень много, как массово заполнить этот признак, не заходя в изменение каждого заказа?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:58
Нет под рукой системы, но вроде КОК2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:28
Чт, ноя 04 2004, 10:35
KE4F
KE4T
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 16:27
KE4F
KE4T
Эти транзакции не срабатывают, если уже была контировка на ОУР, а теперь мы хотим её расширить значениями признаков.
Как это сделать массово?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация признаков в СО-РА
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 14:02
Anonymous написал(а):
KE4F
KE4T
так блин грохните имеющиеся данные и проведите по новой
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:43
Спасибо за совет. Мы так и подумали что если стандартных средств не предусмотренно так и сделаем.
Может ещё подскажете, самостоятельно изучающим:
Какую смысловую нагрузку несут «Атрибуты» в «Правиле деривации», в частности «Определенное пользователем имя»?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 11:38
Пн, авг 30 2004, 19:42
Для определения ИД шага деривации, используется в пакетнике.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 13:16
Это если вид деривации "Пользовательское расширение"
а если вид деривации "Правило деривации", то я не нашла где потом используется «Определенное пользователем имя»
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 09:34
Прежде чем что то грохать посмотрите KEND. Может поможет
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 09:56
Чт, дек 18 2008, 18:21
Подниму старую тему.
Транзакция KEND может использоваться для обновления проведенных в СО-РА данных на основе настроенной деривации признаков. С этим проблем нет, все хорошо. У нас используется расширение (COPA0005), где настроена деривация признаков, которые нельзя присвоить в обычной деривации, для этого собственно и используется расширение. Вопрос такой: как прогнать заново деривацию, которая прописана в расширении? Поставил точки остановки - не останавливается. Пробывал и COPA0005 и COPA0001 - не хочет. Как быть? Про транзакции ke4s и ke4sfi знаю, хотелось бы более красиво обновлять данные.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:08
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Да можно напрямую в таблицы записать.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 11:19
Пн, июн 23 2008, 07:59
транзакция kend позволяет добавлять значения с помощью правил деривации,при этом программа работает только с признаками ОУР и никакой другой информации не видит. Расширения при этом не отрабатывают. Т.Е если вы настроили правило деривации (тип шага привило деривации). В вашем случае другого стандартного решения кроме как упомянутых Вами транзакций ke4s и ke4sfi на мой взгляд нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 12:48
Насколько я понял, расширения работают с таблицей СЕ1хххх, а kend с СЕ4хххх и соотвественно обновляя данные через kend мы никогда не увидим наши новые данные в отчете по отдельным позициям, только в отчете ke30.
И если потом провалится из ке30 в отчет по отдельным позициям, можно обнаружить, что по этому документу УР данные отличаются от случая, если бы мы его просто просматривали через ке24.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:32
Ср, июл 02 2008, 09:49
gr
Суть KEND в том, что для всех ОУР существующих в системе, запускается деривация, но лишь по тем признакам, которые вы указываете в прогоне изменения присвоений. Поэтому независмо от того какой тип у шагов деривации (правило или доступ к табл. или расширение) он все равно выполниться. То что не останавливается на точках прерывания, то тут думаю надо с абапом подружиться, помоему у меня останавливалась.
ВО ВСЕХ ОТЧЕТАХ, которые будут отображать данные по измененным транзакцией KEND объектам УР будут отображаться измененные данные этих объектов.
(разумеется, никаких изменений с показателями не произойдет, также не будет выполняться деривация тех признаков которые вы не выбрали в прогоне изменений в KEND).
Скажите точнее что ыв хотите получить, при чем тут ke4s и ke4sfi, чтото недопонял. Зачем вновь грузить данные в CO-PA.
Конкретно ситуацию обрисуйте. Слабо понял суть проблемы.
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
