Текущее время: Вт, июн 30 2026, 19:24
 Заголовок сообщения: Учет по МВП.Ошибка после автивации НГК
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 16:58
Пн, мар 23 2009, 14:56
Добрый день.Подскажите пожалуйста,может кто то сталкивался с такой ошибкой:
В новой бухгалтерии Главной книги сценарий МВЗ является активным
№ сообщения FAGL_LEDGER_CUST155
Возникает при изменении периода действия МВП.
Ошибка появилась, после обновления базиса.
 Заголовок сообщения: Re: Учет по МВП.Ошибка после автивации НГК
СообщениеДобавлено: Вс, апр 19 2009, 20:24
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Это - либо
1) при обновлении слетел онлайн перенос данных в учет по МВП (см. изменение периода МВП) (проверьте ветку СПРО Контроллинг-МВП-Фактические проводки), либо
2) судя по отсылке на активность сценария МВЗ - речь идет об интеграции FI-CO в реальном времени. Можно посмотреть там как сценарий настроен для перерасчетов между МВП.
Но как эти два случая могут быть связаны между собой в один - пока ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 07:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Речь идет об активированном сценарии по МВП в ГГК.
Попробуйте запустить программу RGUG*00 (не помню точно названия) - она должна выполнить перегенерацию сценариев.
