Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Деблокирование фактуры по SD заказу требует под счет выручки 9001 завести вид затрат :(
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 17:33
Ср, фев 07 2007, 15:18
При деблокировании (проводке бух.дока) в VF03 система зачем-то требует для счета 90***** (Выручка от реализации прочих услуг и заказов) чтобы был создан вид затрат. Что впринципе не нужно - у нас нет ни СО-PA, ни учета по МВП. Выручка в СО-OM нам не нужна. Почему же при деблокировании он просит 90-тый сделать видом затрат???
ЗЫ: Попробовали сделать видом затрат, стал просить объект контировки. Нам это не к чему... Как с этим бороться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Деблокирование фактуры по SD заказу требует под счет выручки 9001 завести вид затрат :(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 10:48
видимо, это связано с тем, что происходило изготовление под заказ клиента и есть активированный под это контроллинг заказов клиетов... позиция заказа была объектом контировки, происходило её калькулирование... но почему происходит запрос на вид затрат при проводке выручки? а как оказалось позже и при проводке отгрузки для счета себестоимости реализованной продукции?
Кто внедрял Контроллинг заказов клиентов, подскажите!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, апр 25 2009, 16:42
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вообще-то, сами подумайте: так как носитель затрат заказ клиента, то в силу специфики контроллинга по заказам клиента, на нем должны отражаться выручка и затраты. Каким образом в СО могут попасть выручка и затраты? Только если они проведены по счетам с привязанными видами затрат. Правда, непонятно почему требует контировки - должна подтягивать позицию заказа клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 27 2009, 01:16
затраты и так отличненько на позицию заказа клиента падали, а вот зачем выручку нести??? а контировку она для позиции НДС-ной найти не могла, вот тоже засада одна.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 07:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
по идее НДСный счет не должен быть видом выручки...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 14:49
позиция выручки складывается из с\с + калькуляционные условия + НДС.... про последнее я и говорю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 14:10
так и я про то же...
видом выручки делаем только непосредственно выручку, а НДС и корректировки НДС не делаем видами выручки (зачем они вам в контроллинге?), тогда и ругаться ничего не должно...
А так, вы правильно заметили, если позиция заказа клиента настроена как несущая затраты и выручку, то при фактурировании, в документ проставляется ссылка на эту позицию, что приводит к требованию системы использовать вид затрат (выручки)...
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:33
funtik, не внимательно Вы читаете то, что я пишу... позиция по выручке не одна проводится, а состоит из позиции с\с + калькуляционные условия и позиции НДС! Это всё по одному счету идет выручки и в первой идет контировка - - - > требуется вид затрат. Только вид затрат сделали ---> позиция вторая с НДС в выручке не находит контировки! вот так! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:24
Если вы все проводите через один счет выручки, который сделали видом затрат, то естественно, что НДС у вас требует контировки...
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 11:29
естесственно, что выручка проводить на один счет, а как же иначе?
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 12:52
к примеру, НДС проводить на отдельный счет...
