Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Ошибка при сторнировании цикла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 08:50
Чт, июл 10 2008, 10:11
нет никаких переходов к настройкам.
"Периодические переносы-Факт" не разрешено (FM  2002 /REWARD_SAP / /2008).
№ сообщения BS027
Diagnosis
System error: An invalid transaction was used to check whether or not a business transaction is allowed.  The transaction 'Периодические переносы-Факт' is not allowed for object type 'Управление бюджетом'.
System Response
You cannot carry out the requested function for object FM  2002 /REWARD_SAP / /2008.
Procedure
Please contact your system administrator.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при сторнировании цикла
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:19
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вам нужно посмотреть вот на эту ноту.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 09:32
ROKO написал:
спасибо, скорее всего эта нота не поможет, у нас свежая система с крайними паками.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 10:01
Возможно и не поможет. Но судя по указанной в ноте проблеме
Some business transactions were added to table TJ01 and/or specified as relevant for the status management. However, the corresponding object-dependent Customizing is not maintained in table TJ05 (and is currently not to be created in the CO environment either).
там как и у вас (если судить по вашему сообщению) в таблице TJ05 нет типа объекта 'Управление бюджетом'.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 24 2009, 14:44
Ср, июл 02 2008, 09:49
1) Запустите транзакицю BS12
2) найдите свой тип объекта ('Управление бюджетом')
3) провалитесь в него и убедитесь что разрешена нужная операция (Периодические переносы-Факт)
4) и будет вам шшшастье ))
Кенни мне больше не нравится, он совсем перестал общаться (c) Cartman, South Park
