Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:12
 Заголовок сообщения: Предварительная калькуляция
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 09:59
Вт, апр 28 2009, 09:41
Необходимо, чтобы при создании предварительной калькуляции, калькулировался каждый узел материала (вплоть до последнего уровня).
Подскажите, пожалуйста, настройку в системе.
Сейчас материал калькулируется только по первому уровню развертки, с учетом стандартных цен для узлов калькуляции.
 Заголовок сообщения: Re: Предварительная калькуляция
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 08:17
Пт, апр 10 2009, 11:13
смотрите настройки варианта предварительной калькуляции, opl1 кажется...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 11:41
Сб, окт 28 2006, 08:54
а по другому и не калькулируется... предварительная калькуляция узлы не разузловывает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 12:09
сорри, проглядел... только по коллекторам можно.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 29 2009, 16:15
Меня, собственно, именно для коллектора и интересует.
Можете пояснить конкретнее насчет настроек варианта калькуляции?
Необходимо разобраться, как был достигнут следующий результат:
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 07:00
Чт, дек 13 2007, 09:57
Добрый день, а какие у Вас настройки Варианта калькуляции?
sdyakov@mechel.ru - рабочая почта
СообщениеДобавлено: Чт, май 21 2009, 13:43
А какой здесь результат, то что все материалы имеют калькуляции? если этот, то всего навсего достаточно чтобы каждый из входимых материалов калькулировался, смотрите галочку в ОЗМ, ракурс Калькуляции...
Что касается вопроса, чтобы во время калькуляции одного материала проходила полная разузловка и калькуляция всех входящих в него полуфабрикатов, то это надо в настройках варианта предварительной калькуляции поле Управление переносом оставить пустым...
