Текущее время: Пт, авг 14 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: Не распределяются отклонения на материал под заказ клиента – 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 11:43
Пт, фев 13 2009, 16:46
Коллеги, добрый день.
Проблема локализовалась. В случае создания производственного заказа под заказ клиента на один продукт при расчете производственного заказа отклонения относятся в стоимость запаса клиента. В случае создания производственного заказа под заказ клиента на два совместно производимых продукта – один основной, а другой с твердой ценой, то при расчете производственного заказа отклонения относятся в стоимость общего запаса основного продукта. При этом совместно производимый продукт по твердой цене может даже не приходоваться. Используется регистр материалов, учет материалов ведется по стандартной цене. Возможно, это связано с тем, что в случае совместно производимых продуктов расчет сначала производится на позиции заказа? У кого-то есть мысли, как это можно победить?
 Заголовок сообщения: Re: Не распределяются отклонения на материал под заказ клиента – 2
СообщениеДобавлено: Вт, апр 14 2009, 12:57
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Что означает "по твердой цене"?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:12
Сб, окт 28 2006, 08:54
это своего рода приход ОЗМ с S с двойкой
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 12:14
Это означает, что материал с данным признаком будет оприходован всегда по одной цене (стандартной,например, как в нашем случае), на него не будут распределяться отклонения. Чаще всего такой признак используется для отходов.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 13:44
В отходах ставишь управление ценой S с двойкой и не паришься :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 15 2009, 18:08
Это же получается не совместно-производимый продукт, а побочный.
Приходуется он у вас 531 движением?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:38
Да, он приходуется 531 видом движения.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 09:49
Alex_Mariupol написал:
На предприятии полученные отходы могут проходить стадии обработки, поэтому их стоимость может быть увеличена, материал также принимает участие в фактической калькуляции, поэтому 2 не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 11:08
В вашем случае позиций заказа нет. Все отклонения должны идти на заголовочный материал. Если вы создаете заказ на материал под позицию заказа клиента, то отклонения должны дооценивать материал в запасе клиента вне зависимости от того, были ли побочные продукты или не были.
Во втором случае вы как заказ создаете?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 12:22
Заказ клиента находится на другом заводе (3000).
Если производственный заказ создать напрямую с контировкой на заказ клиента (через CO08), то в этом случае приход материалов будет осуществлен сразу в запас заказа клиента на завод 3000. Нам важно, чтобы материал сначала был оприходован на склад цеха (завод 1000), а потом передан на СГИ (завод 3000)
Для этого:
1. Создаем плановый заказ с контировкой на заказ клиента с профилем KD и планирующим заводом 1000, в отличее от того, который стоит в сбытовом заказе (3000, потому что отгрузка происходит с этого завода)
2. Преобразуем плановый заказ в производственный заказ, деблокируем и сохраняем
3. Производим движения материалов (отпуск, и приход), причем приход осуществляется
а. основной продукции на склад завода 1000 в запас заказа клиента
б. Побочной продукции на склад завода 1000 в свободно используемый запас.
4. Производим подтверждение производственного заказа на то количество. сколько годного поступило на цеховой склад.
Далее начинается процесс расчета фактической себестоимости.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:08
Ну и что происходит дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 14:53
Alexy написал:
Дальше....считаем тарифы, делаем переоценку заказа по фактическим тарифам и рассчитываем заказ.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 15:02
Alexy написал:
Речь шла о позициях производственного заказа...В случае, когда производится один материал, то расчет заказа осуществляется на материал ( в правиле расчета заказа стоит МТР) В случае производства 2-х материалов, расчет заказа сначала осуществляется на позиции производственного заказа ( в правиле расчета заказа стоит ПЗЗ).
СообщениеДобавлено: Чт, апр 16 2009, 17:59
Ну если в правиле расчета стоит ПЗЗ, то это все-таки совместно-производимые продукты и они оба приходуются 101 видом движения, и отклонения распределяются между ними по процентам, указанным в ОЗМе (если нет ДИМПа). Также если нет димпа они оба либо идут в запас клиента, либо оба в заводской запас.
Как у вас 531 движение получается?
И что у вас в расчете получается и что не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 17 2009, 10:04
Alexy написал:
1.У нас стоит расширение DIMP
2.В ОЗМ для отхода у нас стоит метка твердая цена для того, чтобы не указывать % в ОЗМ.
3.Пробовали приходовать отходы и 101 и 531 видами движения
А теперь приведем пример, и что получается в результате:
Есть 2 ПЗ, один с контировкой на заказ клиента (1), а 2-й в свободно используемый запас (2).
Вот,что у нас получается при расчете себестоимости:
1.Материалы приходуются по стандартной цене согласно сегментам оценки (в 1-м случае в запас заказа клиента, во 2-м - в свободно используемый запас), отходы в 2-х случаях приходуются в свободно используемый запас.
2.При расчете заказа все одноуровневые отклонения падают в свободно используемый запас (и в 1-м и во 2-м случае)
3.Многоуровневые отклонения распределяются согласно сегментам оценки.
Необходимо, чтобы одноуровневые отклонения распределялись согласно сегментам оценки.
