Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Сторно финансового документа после создания Вида затрат в Контроллинге
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:05
Пт, май 15 2009, 09:00
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Пользователем были выполнены следующие действия:
1. В модуле «Финансы» создается основной счет 92000001 как счет учета затрат
2. Выполняется финансовая проводка на этот счет
3. Пользователь обнаруживает, что забыл создать в Контроллинге вид затрат. Как следствие – выполненная им финансовая проводка прошла без контировки на объект (МВЗ№1), то есть осталась в Финансах, а в Контроллинг не попала
4. Он идет в Контроллинг и создает вид затрат
5. Выполняет еще одну финансовую проводку (на другую сумму). В этот раз проводка появляется и в Контроллинге, на нужном объекте (МВЗ№1)
6. Как результат – на МВЗ№1 пользователь видит только последнюю проводку. А ему хочется видеть и первую.
7. Он принимает решение cторнировать документ с первой проводкой, чтобы выполнить его правильно, то есть с указанием МВЗ№1
8. Однако при сторно система требует указание объекта контировки, так как для сторнируемого счета УЖЕ БЫЛ СОЗДАН ВИД ЗАТРАТ, И КОНТИРОВКА ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ
Вопрос: можно ли когда-то обойти требование контировки? Ведь документ был создан без МВЗ№1, почему бы его не отсторнировать в том виде, в каком он был создан?
Если же пользователь по требованию системы укажет объект контировки, то Контроллинг «порвет». Вот пример такой ситуации:
2. 92000001 + 100 р.
5. 92000001 + 20 р.
7. 92000001 – 100 р.
ИТОГО: 20 р.
Контроллинг (МВЗ№1)
2. -
5. 92000001 + 20 р.
ИТОГО: - 120 р.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сторно финансового документа после создания Вида затрат в Контроллинге
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
Как вариант - при сторно укажит какое-нить техническое МВЗ, или потом сделаете пернос затрат на любой другой технический объект, по которому не ведется осмысленный учет затрат.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 15 2009, 09:40
Чт, окт 20 2005, 08:45
Проще не сторнировать, а сделать перенос затрат с технического МВЗ на МВЗ№1 (тр.kb11n)
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:34
Чт, дек 18 2008, 18:21
А как же транзакция OKBA ? Разве она не для этого существует (из FI в CO)?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 20:31
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Согласен с GR, попробуйте перенести затраты из FI в CO по первой проводке, если получится сторнируйте вторую.
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 10:03
Читаем внимательно:
Программа предназначена для переноса документа из FI в СО, только если в документе FI проставлена CO-контировка.
