Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: Активация регистра материалов на уровне МАТЕРИАЛА
СообщениеДобавлено: Вс, май 17 2009, 16:28
Сб, мар 17 2007, 14:55
Люди добрыя, поясните, пожалуйста,
зачем на ракурсе Основной Записи Материала Бухучёт1 есть галочка РМ актив? (Поле MBEW-MLMAA)? Называется оно " Регистр материалов активирован на уровне материала Indicates whether material ledger valuation is active for the material." . Но включить РМ на уровне материала или вида оценки невозможно, правильно я понимаю? Только на уровне завода. Или всё-таки возможно на уровне материала?
Очень хочется на заводе активировать РМ не для всех материалов.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Активация регистра материалов на уровне МАТЕРИАЛА
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 11:33
Пн, дек 24 2007, 13:05
Индикатор активности оценка в Регистре материалов для данного конкретного материала.
При активированном Регистре, все материалы без галочки не будут участвовать в фактической и плановой (с количественной структурой) калькуляциях. Соответственно, определение цен посредством Регистра для них невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:26
Чт, дек 18 2008, 18:21
Можно еще раз ? Что за индикатор? Где он находится?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 15:57
см. выше: ОЗМ - Бухучёт1 - галочка РМ актив
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:07
Пт, апр 10 2009, 11:13
сомневаюс....
Регистр материалов активируется для завода в целом, после его активации логика всех движений материалов по бухгалтерии несколько изменяется.
В фактической калькуляции участвуют только материалы с исчислением цены 3 и управлением S, для того чтобы материал не участвовал в фактической калькуляции достаточно ему проставить исчисление цены - 2.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:36
Т.е. вы хотите сказать, что сначала активируем Регистр для всего завода (иначе нельзя), а потом убираем каким то образом эту галочку в ОЗМ ???? Это ваше предположение или вы видели такое?
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:45
Пн, сен 03 2007, 13:20
Что то я, например, не видел чтобы эту галочку можно было ручками убрать после активизации регистра на заводе. Она становится неактивной для редактирования после активизации в ОЗМ. Если, конечно, только напрямую в таблицы не лезть, но это уже жесть какая то получается
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:51
Вобщем, если отвечать на вопрос, можно ли на одном заводе активировать Регистр не для всех материалов, то ответ НЕТ. А этот индикатор активности, всего лишь индикатор, не более.
Хотя лучше дождаться ответов гуру, может они такое и встречали, что вряд ли.
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2009, 16:56
все верно, просто убрать нельзя - записи в таблицах Регистра подвязаны к этой галочки
однако для вновь создаваемых материалов на этот индикатор надо обращать внимание, особенно при закачке полей ОЗМ из предыдущей системы
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2009, 12:51
Чт, окт 20 2005, 08:45
Активировать регистр по конкретным материалам не получится. Регистр активируется по всей области оценки.
В противном случае, даже если удастся убрать эту галочку замещением, при проводках возникнут ошибки.
Если память мне не изменяет, то система будет ругаться уже при изменении материала.
Индикатор действительно показывает на то что регистр по этому материалу активен. Это необходимо хотя бы для того случая, когда регистр активируется много позже продуктивного запуска системы. Тогда по этим материалам придется активировать регистр отдельно.
Да и какой смысл убирать эту галочку? Если не хотите чтобы регистр пересчитывал отклонения по этому материалу, поставьте, как уже писал funtik, исчисление по операциям - 2.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 11:57
Чт, июл 16 2009, 11:52
при запуске тр. CKMSTART (активация регистра материалов) забыл указать тип курса М, как мне деактивировать РМ?
и кстати, а какой тип курса был установлен по-умолчанию, где это можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 23:52
Вт, янв 09 2007, 17:07
Какой тип курса был установлен можно посмотреть через ckm9. Деактивировать РМ можно с помощью ноты 108374. Также можно ознакомиться с нотой 425487, там описано как деактивировать РМ в различных ситуациях. Если после деактивации необходимо удалить оставшиеся документы РМ, используйте ноту 1177391.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 20 2009, 15:25
Mist написал:
спасибо - помогло :)
