Текущее время: Пн, сен 28 2026, 22:32
 Заголовок сообщения: Поставка в СО-РА !!!
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2005, 13:24
После формирования поставки и проводки отпуска материала в SD, вместе с документом ММ формируется документы CO (с контировкой на ОУР) и FI. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО В ДОКУМЕНТЕ СО стоит контировка на ОУР ... ДОКУМЕНТА ОУР НЕТ !!!
Может кто сталкивался ??? что то подсказывает что это не правильно !!!
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2005, 10:10
Чт, ноя 04 2004, 10:35
все правильно
формируется только документ для бухгалтерского учета результатов
для калькуляционного необходимо настроить какие данные в какие поля значений записывать
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:19
DmitrijD написал:
все правильно
Не могли бы уточнить КАКИЕ настройки необходимо сделать?
Автоматическую контикровку на ОУР?
Схему учета результатов FI/MM?
Или что-то другое?
не смог добиться переноса данных из проводки отпуска материала при отгрузке сделав выше указанные мной настройки...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 09:07
Присвойте вид условия vprs своему показателю себестоимости в транзакции ke4i, сумма по данному показателю появится ТОЛЬКО! при деблокировании фактуры в бух. учёт
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:55
Anonymous написал(а):
Или что-то другое?
да необходимо объявить счет себестоимости как вид затрат (для счетов наличия можно создать с видом 90).
в автоматической контировке настроить создание ОУР для данного вида затрат.
а для того чтобы поля нормально записывать необходимо активировать экзит:
FUNCTION EXIT_SAPLKEII_002.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*" IMPORTING
*" VALUE(I_ERKRS)
*" TABLES
*" T_ACCHD STRUCTURE ACCHD
*" T_ACCIT STRUCTURE ACCIT
*" T_ACCCR STRUCTURE ACCCR
*" T_ACCIT_PA STRUCTURE ACCIT_PA
*" T_ACCCR_PA STRUCTURE ACCCR_PA
*" T_ITEM
INCLUDE ZXKKEU08 .
ENDFUNCTION.
* INCLUDE ZXKKEU08 *
и в нем прописать что надо брать из ракурса связи с учетом и отчетностью, т.е. из бухдока и куда записать в структуру для создания ОУР.
