Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: не подтягивается спецификация в плановую калькуляцию
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2009, 17:22
Вт, сен 25 2007, 17:48
Подскажите, пожалуйста, почему может не подтягиваться спецификация в плановую калькуляцию ПП? срок действия - ок, статус - ок. спецификации 2: id и еще одна.
 Заголовок сообщения: Re: не подтягивается спецификация в плановую калькуляцию
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 07:56
Ср, окт 05 2005, 12:13
Проверьте, что у вас "Использование спецификации" корректно указано в ОЗМ (или ВИ если калькулируете его).
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 08:51
У нас там ничего не указано. в таких случаях по умолчанию должна ID подтягиваться, но она не тянется :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 11:32
У вас варианты изготовления используются? Что стоит в ОЗМ на ППМ4 в поле "Выбор альтернатиы спецификации"?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:05
Чт, окт 20 2005, 08:45
Количественная структура не подтягивается в калькуляцию по следующим причинам:
1) Неправильно настроено разузлование в варианте калькуляции
2) Позиции в спецификации не релеванты для калькуляции
3) В ОЗМ материала стоит неверный вид заготовки(F вместо X/E)
4) Неактивная спецификация.
Вроде ничего не забыл. :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 14:49
спасибо большое, будем проверять)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:10
Левон написал:
у нас стоит по "по дате разузлования", варианты изготовления для ПП не используются.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:13
dante14 написал:
1. не для всех материалов спецификация не подтягивается, поэтому не думаю, что это как-то влияет...
2. ммм...я совсем начинающий контроллер... :oops: как проверить, релевантны они или нет?
3. стоит вид заготовки "e"
4. спецификация активная.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:34
bamse написала:
Тр. CS02, проваливаететь в экран "Подробно" для позиции спецификации. Там на закладку "Статус/ПодрТекст", и там слева внизу поле "РелевДляКалькул"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 15:39
Релевантны все...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:34
скрин калькуляции(колич.структуры) выложите, и выделите материалы которые не разузловались.
Кстати, а спецификации активны на дату разузлования?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:16
на дату разузлования активна. не разузловались все.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 13:26
А сообщения какие-нить пишет? В CK11N калькулируете?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:22
да, в ck11n. нет, никаких сообщений не пишет :(
СообщениеДобавлено: Чт, июн 11 2009, 16:36
Вы на 100% уверены, что материал по которому выполняете калькуляцию имеет вид заготовки Е?
А спец.вид заготовки у него не заполнен случаем?
