Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ошибка CO при создании сбытвоой фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 07:51
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем привет!
При создании сбытовой фактуры выходит ошибка :"the standard price layering of material "XXXX" does not contain values
Message no. MLCCS201".
Судя по ошибке, ошибка контроллинговая.
Материал- готовая продукция. На материал есть плановая калькуляция.Но перед созданием плановой калькуляции была осуществлена продажа. И деблокировать плановую цену не удалось. Цена в основной записи осталась 1.
Далее обнаружилось в CKM3, не подтянулась дифференциация затрат.
Кто сталкивался с такими ошибками?
И как решать такие проблемы
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка CO при создании сбытвоой фактуры
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 14:59
Чт, окт 20 2005, 08:45
Учет результатов активирован?
Если да, то видимо активна оценка по плановой калькуляции в УР.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 15:35
Да, учет результатов активирован. И активировано оценка по плановой калькуляции. От этих настроек нельзя отказаться. Почему возникла такая ошибка и как ее решать?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 15:42
Ошибка возникла как раз потому, что калькуляция создана не на ту цену по которой идет проводка. Другими словами отсутствует деблокированная калькуляция. Как ее решать? расширить стратегию поиска, чтобы система если не находит текущую калькуляцию(читай деблокированную) искала дальше и подхватывала не деблокированную калькуляцию, а например помеченную.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 01 2009, 17:18
Можно поподробней( с указанием транзакций),пожалуйста.
Как расширить стратегию поиска,чтобы она подхватывала помеченную калькуляцию?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка CO при создании сбытвоой фактуры  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 02 2009, 09:44
я бы даже проще поступил: тр. KEPC. Настроить деривацию параметра для конкретных случаев.
А так возможны еще два пути:
1) тр.KE40 - у используемого в стратегии поиска, параметра калькуляции уберите галочку: "Сообщение об ошибке если калькуляция не найдена".
2) для изменения стратегии по видам материалов - тр.KE4J, по материалам - тр.KE4H
СообщениеДобавлено: Ср, июн 03 2009, 08:43
Спасибо большое! А то даже не знала с чем это может быть связано.
:D
Попробую каждый из 3-х шагов.
