Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: При сторно группового расчета заказов высчкоила ошибка
СообщениеДобавлено: Пт, июн 12 2009, 09:22
Пн, фев 02 2009, 13:08
Всем привет!
При сторно группового расчета выскочила следующая ошибка.
Текст сообщения:
Внутренняя ошибка в FORM/FUNCTION MLCCS_STORNO_TABLES_CREATE на месте 10 с КВ 4
ТехничДанные
Тип сообщения_________ E (Ошибка)
Класс сообщений_______ MLCCS (Message for Actual Costing)
Номер сообщения_______ 099
Перем. сообщения 1____ MLCCS_STORNO_TABLES_CREATE
ПеременнаяСообщения2__ 10
ПеременнаяСообщения3__ 4
ПеременнаяСообщения4__
Атрибуты для сообщения
Степень детализации___ 2 (Степень детализации 2)
Класс проблем_________
Критерий сортировки___
Число_________________ 1
Информация по среде
Позиция_______________ 001
Не понятно,что делать? Потому что расчет заказа необходимо отсторнировать.
 Заголовок сообщения: Re: При сторно группового расчета заказов высчкоила ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:02
Чт, май 29 2008, 12:21
Точно такая же ошибка.
Вы решили этот вопрос?
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:57
Пт, апр 10 2009, 11:13
Кажется мне, что вы активировали фактическую дифференциацию уже после выполнения проводок, которые хотите сторнировать, в таких случаях обычно помогает програмка MLCCS_KO88_TREATMENT...
