Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Ошибка при закрытии РМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 12:08
Пн, фев 12 2007, 10:09
При закрытии РМ на этапе 1-уровн. исчисление цен вышла ошибка:
Выполните закрытие периода для материала 21213370311500 99290000-1 в предыдущем периоде
Эта ошибка тянется с июля 2008 г. - не заведена стандартная цена, а движение прошло.
Можно ли исправить ошибку и как?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при закрытии РМ
СообщениеДобавлено: Чт, июн 18 2009, 18:19
Вт, янв 09 2007, 17:07
А что Вам именно надо? Выполнить прогон РМ и чтобы этой ошибки не вылизало?
Для этого есть два способа:
1. Установить (если нет) ML Helpdesk (нота 364368). После этого через транз. se38 запустить программу MLHELP_SET_PP_STATUS и для вашего материала для всех периодов начиная с июля 2008 вплоть до периода, для которого вы хотите выполнить прогон РМ (сам период прогона не включать) проставить статус 70 (Заключительная проводка выполнена). После это снова выполнить 1-уровн. исчисление цен. Вроде это программа может быть установлена отдельно, без ML Helpdesk, но какая это была нота не помню.
2. Второй способ выполнить принудительное закрытие РМ в прошлых периодах, начиная с июля 2008. Нота 361236. Но тут тогда придется все же устранить первоначальную проблему, из-за чего РМ не закрылся еще в июле 2008.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
