Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:03
 Заголовок сообщения: Время наладки при создании калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:13
Пн, фев 12 2007, 10:09
Калькуляция создается на 1000 шт. В техкарте проставлено время наладки и машинное время. При просмотре калькуляции СК13N на 1000 шт. операции выходят двумя строчками, часы проставляются правильно. Если смотреть калькуляцию за 1 шт., то в строке операций по времени наладки часы делятся на 1000, а должны оставаться прежними. Т.е. время наладки на любую партию д.б. неизменно. Как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Время наладки при создании калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 19 2009, 09:54
Ср, окт 05 2005, 12:13
То, что время наладки не зависит от кол-ва - это прописано в формуле рабочего места в сегменте наладка. Надо проверть эту формулу. Если там все ок, то скорее всего, это просто CK13N косячит, тупо пересчитывая все поля без разбора.
Наверное, Боги сошли с ума.
