Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Расчет заказа на основной счет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 22 2009, 11:52
Пн, июн 22 2009, 11:28
Необходимо выполнить расчет с СО-заказа на Основной счет таким образом, чтобы проводка по основному счету прошла одной суммой (поскольку сальдо на заказе будет дебетовое - соответственно по Дебету счета)
Но при выполнении расчета (видом затрат с типом 22) в финансовом документе возникают проводки как по дебету, так и по Кредиту Основного счета, причем если на заказе собраны затраты с первичными видами затрат, то при расчете суммы по этим затратам складываются и количество проводок на основном счете = количеству первичных затрат на заказе. Если же на заказе собраны затраты с одним вторичным видом затрат (расчет с других заказов затрата с типом 21), то суммы по этому виду затрат при расчете заказа не складываются, и количество проводок = количеству записей на этом заказе.
Можно ли каким-то способом добиться желаемого результата, т.к. в бухгалтерии обороты на данном основном счете не нужны
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Расчет заказа на основной счет
СообщениеДобавлено: Пн, июн 29 2009, 18:14
Вт, май 22 2007, 14:20
а в схеме перерасчета (OKO6) для этого заказа какие настройки?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 10:54
Схема такая:
Присвоение (одно) 39 все затраты
Происходжение (диапазон видов затрат ) 3190000000 - 3999999999
Виды затрат для расчета ЗКЗ 3991008998
ОСЧ 3991008999
Также пробовала с такой схемой, в которой в Происхождении был только один вид затрат (и на заказ тоже поступления были только с этим видом затрат, но с разными знаками), а вид затрат для расчета был только ОСЧ 3991008999
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:22
Пн, сен 04 2006, 09:52
А у вас поставлена галочка "по видам затрат"?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 12:28
Я думаю нет, раз счет указан. SAP не дает два варианта.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:36
Пт, янв 23 2009, 17:12
Написать замещение в FI, чтобы проводки по кредиту для расчета заказов выполнялись с красным сторно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:07
Спасибо! Действительно с FIзамещением получается лучше всего (можно еще сначала раскладкой на технический заказ, потом расчет с технического на счет). Только в замещении надо отдельно прописать и сторнирование расчета - убирать красное сторно в тех же позициях, в которых оно было проставлено при расчете
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 15:30
Да, всё именно так.
Для расчета и для сторно расчета.
