Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Расчет фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:25
Пн, фев 12 2007, 10:09
Добрый день, подскажите пожалуйста, как происходит расчет фактических тарифов? транзакция KSII.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет фактических тарифов
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:28
Пт, апр 10 2009, 11:13
сумма затрат по работе делится на количество работы :)
СообщениеДобавлено: Чт, июн 25 2009, 11:33
Ср, окт 05 2005, 12:13
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ontent.htm
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 14:17
А в настройках (SPRO) есть зависимость счетов и видов затрат при расчете тарифов? т.е. при расчете тарифа по ZAVA МВЗ 25 счета брать сумму по виду затрат 3502.75010 и делить её на работу.
Если есть такие настройки, напишите транзакцию или путь как найти.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 15:49
Думаю, здесь вам поможет схема разделения...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 07:36
Где её можно найти и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 09:51
SAP Настройка: руководство по внедрению системы --> Контроллинг --> Учет затрат по МВЗ --> Планирование --> Перерасчеты --> Перерасчет работ --> Разделение
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:00
Схему разделения нашли. Но не увидели связи этой схемы с расчетом фактических тарифов. Где это можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:12
в схеме можно указать какие виды затрат на какую работу приходятся, а дальше система будет считать тариф исходя из суммы тех видов затрат, что вы отнесли к определенной работе...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 14:44
Сб, окт 28 2006, 08:54
не забудьте присвоить МВЗ к схеме разделения
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:11
Вт, окт 19 2004, 16:35
Или планируйте / проводите факт сразу на комбинацию МВЗ / Вид работ если не хотите связываться с разделением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2009, 12:41
Чт, окт 22 2009, 12:32
Сумма затрат по работе берутся с каким типом значений? 3 "Факт: разделение по видам работ" или 4 "Факт"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:53
4...
