Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:22
 Заголовок сообщения: Аналитика по СПП-элементам
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 09:09
Пт, апр 08 2005, 10:27
Всем добрый день, есть вопрос, возможно не относящийся к CO. В табеле рабочего времени (тр. CAT2) есть поле СПП-элемент. Вопрос: есть ли система отчётов, использующая эти данные, в которой можно проанализировать долю участия любого таб№ в различных проектах?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:27
Привет.
Чтобы иметь возможность видеть данные по рабочему времени в СО (в т.ч. в PS, т.е. на СПП-элементах), необходимо передать данные из CATS в СО (перевести отработанные часы в стоимостное выражение). Для этого должны быть созданы виды работ, для видов работ введен фактически тариф. Далее последовательность следующая:
- Учет рабочего времени, проведенного сотрудником на проекте (CAT2).
- Утверждение временных данных (CАPS).
- Перенос временных данных в контролинг (CАT7).
После этого данные появится в таблицах СО и самое простое – это написать несложные отчеты на SAP Query.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 10:37
Добрый!
Возможно поможет отчёт в СО тр. cji3 отдельные позиции СПП-элементов, там есть и проект и СПП-элемент и табельный номер (только надо свой вариант просмотра отчёта создать с табельным номером, если в вашей системе такого нет - в отчёте, Параметры настройки-формат-изменить)
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 13:45
Всем спасибо за помощь, если у кого появится ещё какие-либо идеи, буду очень рад увидеть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2005, 17:07
Ср, сен 01 2004, 15:44
есть еще до отсылки в СО отчеты например CATS_DA или CATSXT_DA(это транзакции)
но там соответственно время в деньги еще не превратилось :) можно даж в стандартный графический вид вывести, правда не знаю насколько оно вам полезно
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
