Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: При создании сбытового заказа на внутреннем заказе появляется плановая выручка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 17:32
Ср, июл 30 2008, 09:57
При создании сбытового заказа с контировкой на внутренний заказ на внутреннем заказе появляется плановая выручка. Подскажите, пожалуйста, где это настраивается и как сделать, чтобы плановая выручка на внутренних заказах не появлялась?
 Заголовок сообщения: Re: При создании сбытового заказа на внутреннем заказе появляется плановая выручка
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 18:47
Ср, окт 05 2005, 12:13
Агде вы хотите, чтоб она появлялась? Можно настроить, чтобы позиция сбытового заказа была носителем затрат. Тогда его не надо будет контировать, и выручка и себестоимость будут на ней.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 30 2009, 18:49
Вт, янв 09 2007, 17:07
У Вас настроено автоматическое планирование выручки из плана фактурирования. Соответствующие настройки к плану фактурирования присваиваются профилю общего планирования. Если вы не хотите видеть плановую выручку, смените профиль общего планирования для видов заказа.
транз. OKOS - Ведение профилей планирования
транз. KOAP - Присвоение профиля планирования виду заказа.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 09:38
Профиль планирования к виду заказа у нас не присвоен. Может как раз нужно присвоить?
Дело в том что, при создании сбытового заказа появляется плановая выручка на внутреннем заказе, но при просмотре отдельных позиций на внутреннем заказе появляется сообщение "Отдельные позиции плановых затрат выбрать не удалось".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 07:34
Вт, июн 10 2008, 07:22
Читните ноту 352984. Ежели решитесь применять - то в тексте ноты косяк с комментариями, так что надо вручную что-то там править.
После применения ноты необходимо будет почистить плановую версию от плановой выручки из сбыта - делается с помощью программки SD_PLANVALUE_UPDATE.
