Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:16
 Заголовок сообщения: Одно МВЗ для двух БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 12:17
Чт, дек 18 2008, 18:21
Можно ли присвоить одно активное МВЗ двум БЕ одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Одно МВЗ для двух БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:12
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Нет, т.к. поле БЕ в основных данных не допускает множественного ввода. Можно окольными путями думать, что оно принадлежит двум БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:40
Думать то можно, но вот есть потребность отражать это все в системе, т.е. в один период, с одним и тем же МВЗ могут проходить проводки в разных БЕ. Можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 13:51
Сложно сказать. По-моему, проще и удобнее будет завести два МВЗ для разных БЕ в рамках одной (если одной) КЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 14:42
Не хочется заводить 2 по сути одинаковых МВЗ. А подскажите тогда, поможет ли в моем случае альтернативная иерархия? Никогда ей не пользовался и не знаю ее предназначение и функционал.
Еще раз поясню: есть две БЕ (БЕ1 и БЕ2), присвоенные одной КЕ. МВЗ, начинающиеся на 1* присвоены БЕ1, МВЗ на 2* - БЕ2. Эти БЕ объединяются в одну и будет она называться БЕ1 (не новая БЕ, а существующая) и нужно чтобы МВЗ на 2* были доступны для проводок в БЕ1 и БЕ2 одновременно.
У меня только одна мысль - создавать МВЗ 22* (копия 2*) и присваивать БЕ1, а для проводок в БЕ2 использовать старые МВЗ 2*. Но это очень геморройно, иерархия вырастит почти в 2 раза и т.д. Есть другие способы?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:07
Вт, окт 19 2004, 16:35
Не поможет. А с чистого листа нет возможности сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 15:29
Dilbert написал:
Не поможет.
Жаль
Dilbert написал:
Битва с бизнесом еще не закончена, так что надежда еще есть :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:11
Как еще один вариант — перенос с МВЗ 2* на 1*, и все этом роде продумать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:34
Пт, янв 23 2009, 17:12
Отменить проверку БЕ в проводках?
Тогда можно будет относить затраты на любое МВЗ, вопрос только в правильности закрытия.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:47
Тогда в этом случае нужно создавать копии МВЗ 2*, т.к. МВЗ 2* нельзя соотносить с МВЗ 1* один к одному (там другая орг. структура)
Kartinka написала:
Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:52
Галка "Проверка БЕ" в основных данных КЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 16:58
Пт, дек 26 2008, 10:16
У меня сложилось впечатление, что у вас слили две организации в одну, и вам жаль старые МВЗ и вы как то хотите их использовать?
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:03
Галка неактивна, но пoпрoбывать можно ради эксперимента, но в продуктиве убирать ее не осмелюсь :)
Ладно, всем спасибо за участие. Думаю тему можно закрыть. Кроме создания копий МВЗ решений не вижу, даже если они и есть, то ломать стандарт не решимся.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:53
А что такого страшного с галкой?
Если методология учета позволяет на одном МВЗ собирать затраты 2-х разных БЕ, то почему нет?
