Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:30
 Заголовок сообщения: Удаление вида затрат
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:07
Пт, янв 23 2009, 17:12
Коллеги,
основная проблема - поменять тип счета со счета результата на счет наличия.
Мешает - уже созданный вид затрат к счету с выполненными проводками.
Есть какие либо возможности удалить вид затрат, если все документы по нему сторнированы? Соответственно и удалить данные из COEP и прочих таблиц...
Может возможен вариант как то проигнорировать проверку ВЗ при изменении ОСЧ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление вида затрат
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 20:48
Ср, окт 05 2005, 12:13
Попробуйте спро - контроллинг - общий контроллинг - подготовка продуктивного запуска - удаление тестовых данных
По поводу обойти проверку - думаю, в отладчике это сделать просто.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 08:53
Пт, апр 10 2009, 11:13
1. В таблице COEP выбираем по номеру видов затрат, которые необходимо удалить, номера контроллинговых документов – список сохраняем.
2. В программе ZKACOR21 (смотрите в нотах) удаляем контроллинговые документы по списку в п.1.
3. В транзакции KA04 удаляем виды затрат.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:27
Вт, май 22 2007, 14:20
вот эта программа кажется RKACOR20.
только если есть FI-документы, то они останутся без CO-документов. или может есть способ их восстановить?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 12:32
нота 175522
есть, транзакции OKBA OKBB и OKBC...
