Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:52
 Заголовок сообщения: Сброс планового тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:29
Пн, янв 05 2009, 13:48
Уважаемые коллеги! Добрый день!
подскажите как сбросить занчения планового тарифа?
функция "сбросить" в плане неактивна
 Заголовок сообщения: Re: Сброс планового тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 14:50
На МВЗ запланированы:
1. объем работ через кр26
2. запланированы затраты через кр06 1-101)
3. посчитан тариф
в отчете по МВЗ по Дт сидит сумма поан. затрат
по Кт. вид затрат с типом 43
Сальдо на МВЗ =0
Вопрос :куда ущла сумма с МВЗ? непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:28
Уважаемые коллеги !
подскажите как посчитать плановый тариф, если все затраты с МВЗ ушли через цикл раскладки. пропоционально статпоказателю=оказанный объем работ.
то что суммы в результате итеративной раскладки (есть встреч.услуги) с МВЗ ушли. заказчика устраивает, но вот то что система тариф не считает, не понимает. как это сделать, только через отчет?, где указать перечень всех затрат, объем и посчитать себестоимость на единицу работы
может еще какое-нибудь решение есть. кто-нибудь сталкивался с таким?
спасибо большое за любой совет
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 15:39
Пт, апр 10 2009, 11:13
я что-то вас никак не пойму, что вы собрались считать за тариф, если запланированные затраты после раскладки на МВЗ равны нулю? Либо считайте тариф до раскладки, либо после раскладки получайте ноль....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 16 2009, 12:19
дело в том что тариф надо посчитать после получения всех встречных услуг когда собрались все затраты . то есть после раскладки. а получается что это невозможо.
или правильней будет через кр06 (1-102),отдавать объемы , но там вылезают проблемы сразделениями и тариф не считается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 17 2009, 23:59
Вт, янв 09 2007, 17:07
Для чего Вам тариф, если вы все затраты распределяете через раскладку?
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 18 2009, 09:01
Ср, ноя 07 2007, 12:43
зачем раскладка, если это можно все провести теми же работами при интегрированном планировании???
-запланируйте плановй выпуск работ на МВЗ-отпр
-проведите плановое потребление работ на МВЗ-получ с МВЗ-отпр.
-сделайте согласование тарифа
-рассчитайте плановый тариф
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:19
в том и дела,что после расчета взаимного окоазания услуг надо посчитать тариф=себестоимость работы,а получается через раскладку это невозможно. :(
попробовала сделать как Вы посоветовали:
1.запланирован плановый выпуск работ на МВЗ1-отпр и МВЗ2-отрп. через тр.kp26
2.запланировала плановые затраты на МВЗ1, МВЗ2, МВЗ3 через тр.КР06 (1-102)
3.провели плановое потребление работ:
на МВЗ2-получ и МВЗ3-получ с МВЗ1-отпр. kp06(1-102)
на МВЗ1-получ и МВЗ3-получ с МВЗ2-отпр. kp06(1-102)
4. -сделали согласование тарифа через тр.KPSI
5.рассчитали плановый тариф. но он получился с ошибками, так как система жадуется что для МВЗ3 разделение невозможно.
может я что-то еще упустила. пробовала через тр.КР06 (1-102) планировать с учетом работ, все равно та же ошибка при расчете тарифа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:41
Так настройте разделение, транз. OKES и OKEW.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 09:45
у вас МВЗ выполняет несколько видов работ?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 12:04
ошибка о разделении выдается по МВЗ, укоторого работ нет.
но если и сделать схему, то туда надо включить в работу все затраты, включая вторичные ?
присвоение идет 1 МВЗ = 1 работа
СообщениеДобавлено: Вт, июл 21 2009, 13:12
разделение используется для присвоения затрат, не зависящих от работ, к работам, которые выполняет данное МВЗ.
если МВЗ выполняет только одну работу, то оно как бы и не нужно (?) я с разделением работал мало, поэтому конкретнее ответить не смогу :(
ошибка эта скорее всего выстреливает только потому, что у вас не запланирован к МВЗ3 выпуск работ совсем.
если это так и задумано, то насколько я помню ошибками при расчете тарифа можно пренебречь. так как работ выходящих с МВЗ3 нет, то повлиять на расчет тарифа по МВЗ1 и МВЗ2 это не должно.
