Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: СО-РА: перенос признаков конфигурируемых материалов
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 15:15
Доброго дня всем.
Подскажите кто имел положительный опыт по переносу значений признаков конфигурируемых материалов из сбытовых заказов в признаки объекта учета результатов, как это реализуется на практике? Просидел день и практической возможности такого же легкого переноса в СО-РА, как любого поля из VBAP, не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 16:12
Сбытовой заказ - это заказ клиента?
И что не получается? То есть, если создать новый признак для нужного поля из нужной таблицы и т.д.
Последний раз редактировалось Gimpel Чт, май 19 2005, 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 16:24
Да, заказ клиента (тр. va01).
Эти признаки исходят из ММ. Материал определен как конфигурируемый, к нему определен набор признаков через класс. И при создании заказа клиента, выскакивает окошко, в котором указываются значения признаков и формируется нужная клиенту комплектация (цвет - бЭлый, ручки - золоченые и т.п.). Вот эти признаки нужно перенести в СО-РА.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 16:40
В таком случае для заполнения своего признака необходима деривация из признаков материал и класс материала.
Ну и создать признаки со ссылками на нужне поле в соот. таблице (то, есть для полей, где стоит "бЭлый" или "со сручками" и т.д.).
Или ручками вводить там же, в Позиция-Контировка
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 16:59
Это все понятно и ясно в теории, нота 93652 об этом тоже поучает.
На практике не ясно откуда эти признаки тянуть... из какой таблички.
Несколько раз прошелся трассировкой и не нашел (возможно ослеп от жары). В VBAP-CUOBJ - пишется код сохраненной конфигурации признаков, осталось за малым от этой конфигурации получить нужные значения признаков. И вот здесь затык произошел, к концу дня уже притомило - может уже у кого есть готовый рецепт, а то надо б уже сделать, вожусь целый день - результат пока никакой.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 17:13
Проблема понятна. В таких случаях иду к ММ(SD)шникам, абаперам и просто консультанатам, и трясу с них таблицу. Но как правило делаем /h и развлекаемя вместе :lol:
Может это поможет:www.auditware.co.uk/SAP/Extras/SAPTables.pdf
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 17:24
Я сам консультант :) тока не ММ и SD, а других тут нету.
Этот документ имеется, только там такие взаимосвязи не описаны.
Хотелось бы чужим умом воспользоваться :) т.к. времени мало.
Спасибо.
Эх-х-х значит будем сами искать с перламутровыми пуговицами (с) :(
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 19:20
А ларчик ломом открывался...
Кому интересно:
Деривация из поля происхождения VСONF + код признака спасли честь консультанта :)
Уф-ф-ф
