Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: Не заполняется в СО-РА поле клиент
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 08:11
Ср, июл 22 2009, 07:54
Не заполняется в СО-РА поле клиент при проводке доходов из FI из поля Дебитор.Считала что это поле должно заполняться автоматически -из настроек SAP.Какие настройки необходимы для заполнения этого поля
 Заголовок сообщения: Re: Не заполняется в СО-РА поле клиент
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 16:28
Чт, июн 07 2007, 16:46
Правило деривации?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 08:59
все шаги деревации пробовала - ни одно не подошло- так как подаются поля СО-РА для присвоения целевым .И шаг Присвоения ничего не дал. В Поле клиент так ничего и не появляется.В транзакции OKB9 проставила галку на ОУР .Но это тоже ничего не изменило.В группе признакрв поставила поле обязательным для ввода - Присвоила группу признаков для экрана контировки. Если только вручную не пропишу в поле клиент номер дебитора.Но это не удобно и может повлечь ошибочные данные
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 17:59
Пт, мар 12 2010, 17:55
Здравствуйте! Как решили проблему? У нас те же грабли..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 19:18
Ср, апр 13 2005, 09:07
поле с признаком создано недавно?
моделирование деревации тянет этот признак?
Пробовали переопределить фактуры? Со сторнированием и определением новых признаков?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 16:49
Клиент - предопределенный признак SAP. И проблема возникает только при прямых проводках из FI
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 19:00
Вероятнее всего не работает деривация... Скорее всего она срабатывает в обычном варианте через доступ к таблице KNVV (может другая)- нужно заполнение ключевых полей. Поля заполненные в файном документе предопределяют по таблице клиента. Если одно из них не заполнено деревация не потянется, нужно будет дополнить шагами промежуточными, возможно создать ложные (промежуточные)поля. Предпосылки Дебитор, Сбыт орг., Канал сбыта, Сектор. Но вам нужен именно дебитор... :)
В KEDR протестите саму деревацию (F8), на основании данных файных документов.
чет не нашел постоянного признака клиента... (KUNNR)? Свой создать такой не проблема-ссылочная таблица KNVV по полю KUNNR.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:19
Ср, фев 17 2010, 18:35
Проблема в том, что когда вы делаете проводку в FI у вас в простейшем случае две позиции в документе. Одна позиция дебетует счет задолженности (62). Для нее обычно "клиент" заполнен. А вот на позиции, которая кредитует счет выручки «клиент» не заполнен. А ведь именно для нее необходимо указать объект учета результатов. По саповской концепции в сложных документах, где может быть много позиций, не всегда можно однозначно сопоставить позицию задолженности с позицией выручки. Хотя на практике это не сложная логическая задача. Проблему можно решить использованием пользовательского расширения в деривации. Или пусть пользователи вручную заполняют признаки объекта учета результатов. Но при этом возможны ошибки.
