Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: плановая раскладка на РР/СО- заказы
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 15:00
Пн, янв 05 2009, 13:48
Коллеги!
можно ли сделать плановую раскладку на РР/СО- заказы.
при настройке цикла система не ругается, но при расчете выдает, что нет план. интеграции.
"An order is plan integrated if the corresponding indicator is activated in the order's master data ", но в виде заказа нет индикатора для активации как у внутренних заказов.
или на производственные заказы в принципе нельзя в плане распределять ничего?
 Заголовок сообщения: Re: плановая раскладка на РР/СО- заказы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2009, 12:16
Ср, окт 05 2005, 12:13
Скорее всего не получится. Т.к. план на заказа РР и ТОРО хранится как-то по особенному (не знаю как точно это сказать). Но например в отчете план/факт нельзя провалитсья в план по отдельным позициям. Т.к. заказы не интегрированы с планированием СО. Видимо по этой же причине нельзя и делать раскладки.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 16:22
Пт, дек 26 2008, 10:16
С РР заказами планирование осуществляется по другому. Через размещение работ KSPP и согласование планов KPSI
Господи, ниспошли мне терпение! Сейчас! Сию же минуту!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 14:00
Пн, дек 11 2006, 12:40
в принципе можно, идете в BS12, выбираете тип позиции ORF находите нужную операцию и разрешаете ее для объекта.
Сразу говорю: SAP ОЧЕНЬ не одобряет включение в разрешенных получателей производственные заказы, так как эти операции предназначены для косвенных затрат.
Самый правильный путь использовать либо виды работ либо надбавки (стандартные инструменты)
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2009, 01:01
Вт, янв 09 2007, 17:07
Это тема уже не раз поднималась в форме. Через BS12 сделать это не получится, ибо PP-заказы не интегрированы в ппанирование.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2009, 07:02
Mist написал:
+1 :pivo:
СообщениеДобавлено: Сб, авг 08 2009, 18:30
Mist написал:
В 4.0 делал :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:17
Пн, июл 06 2009, 09:10
Mist написал:
В таблице ОЗМ заказов галочку абапом проставить и все заинтегрится. Только смысла в такой плановой раскладке мало. Если задача собрать все плановые расходы в виде сметы - для этого есть МВП.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 14:42
Пн, июн 30 2008, 17:16
Вклинюсь раз уж заговорили про смету затрат. Как её собрать по подраделениеям в случае, если планирование на МВЗ есть (и МВЗ связано с МВП), а плановых заказов нет, потому что серийное производство и используются коллекторы затрат. Соответственно факт по МВП соберётся (то что придёт на МВЗ плюс то что придёт на коллекторы), а вот с планом как быть?
Но и с фактической сметой затрат тоже не всё гладко. Если предприятие делает для себя полуфабрикаты и потребляет их, то затраты на производство полуфабриката (списание материалов на него) и списание полуфабриката в производство (при изготовлении продукции) войдут в смету. Т.е. одна сумма будет отражена дважды. Какой толк от такой сметы?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 15:37
Плановые затраты по материалам у вас где планируются? Для МВП есть перерасчеты.
Вообще, по логике сап все должно свестись в отчет о рентабельности, то есть в УР. Но это уже не совсем смета, всего 20 элементов затрат.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 12 2009, 16:38
В том то и дело, что плановые затраты (прямые) нигде не планируются. А насчёт УР согласен, только это действительно не смета, ну и подразделений там нет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:52
И так кстате пробовали (даже абапить не надо, есть стандартная прога для этого), но при любом изменении ОЗМ этого заказа данная галочка опять сбрасывается. Геморройно ее каждый раз проставлять :D
