Текущее время: Сб, авг 15 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Фактические отклонения на коллекторах
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 05:03
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, возник такой вопрос - на коллекторах затрат отображаются отклонения факта от норматива, при этом факт не совсем является фактом. К примеру, учёт материала (компонента) ведётся по стандартной цене, в калькуляцию коллектора он попал по второй цене (например из инфо-записи закупки), купили его по третьей цене.
В конце периода на коллекторе отлонения будут равны=стандартная цена - цена из предварительной калькуляции.
Затем, после закрытия регистра можно увидеть отлонения связанные с покупкой по третьей цене, т.е. в себестоимости готовой продукции всё будет нормально, но хотелось бы ещё эти отклонения увидеть на самом коллекторе, по аналогии с тем, как дооценивается потребление материала, например на МВЗ.
Скажите, это можно как-то реализовать, или может в этом не должно быть необходимости?
 Заголовок сообщения: Re: Фактические отклонения на коллекторах
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 21:02
Вт, янв 09 2007, 17:07
В принципе можно конечно такое реализовать. Например сделать счета отклонений затратными и через замещение, например подставлять нужный коллектор.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 04:29
Но тогда полсе расчёта коллектора на нём будет ноль, а после закрытия регистра не ноль. Это как-то не очень.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:32
Ну почему не ноль. На колекторы падают только отклонения по п/ф, для того чтобы сформировать фактическую себестоимость выпуска продукции. Отклонения по ГП падают уже только на счет. Т.е. грубо говоря в дебит пришли затраты по 21* откл. пф и и далее этот же счет кредитуется в корреспонденции с 43* откл. гп, который не имеет контировки. Сомнительное конечно решение, но его реализацию лично видел :D
