Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Премия в калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 29 2009, 14:24
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, как лучше подойти к решению такой задачи:
Ранее накладные расходы на продукцию распределялись пропорционально заработной плате основных рабочих. Для этого производственное МВЗ производило вид работ - ЗП осн, он использовался в рабочем месте, рабочее место указывалось в операции тех.карты, объём работы был ценой операции. В итоге в плановой калькуляции всё ок, благодаря тому, что в тарифе этого вида работ есть и накладные.
Теперь возникла необходимость распределять затраты пропорционально Зп осн.рабочих и премии (т.е. сумме того и другого).
У меня есть желание сделать для производственного МВЗ ещё один вид работ - премия, в тех.карте его также вычислять, т.е. действовать по прежней схеме.
вопрос: как ещё можно\лучше сделать?
PS. премия это процент от зарплаты, но для каждой детали он может быть разным.
 Заголовок сообщения: Re: Премия в калькуляции
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 10:52
Чт, окт 20 2005, 08:45
Если премия процент от зп, то проще реализовать через надбавки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 11:17
В надбавках нужно указывать МВЗ кредитуемое, а они разные в зависимости от того, на каком рабочем месте изготавливается материал.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2009, 21:07
Вт, янв 09 2007, 17:07
Сделайте техническое МВЗ для этого. Все равно никакие проводки при этом не выполняются.
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 31 2009, 04:28
А как при этом накладные будут распределяться пропорционально зарплате+премии, по плану и по факту?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 09:23
Надбавка - это всего лишь надбавка. Т.е. вы в схеме калькуляции говорите, что накладные расходы начисляются на объекте СО в количестве, например, 10 % к з/п+премии. Никакого распределения здесь не происходит.
Если же вы хотите именно распределять затраты с МВЗ, то надо действовать по-другому. Я бы решил эту задачу так. Сделал два вида работ. В состав первого включил бы з/п + премии, в состав второго - накладные расходы. Первый вид работ как и раньше прописывается в тех. карте и все ок. Второй вид работ с помощью перерасчета по схеме включается в плановую и фактическую калькуляцию пропорционально сумме по виду затрат первого вида работ (т.е. настраивается соответствующая схема). Это как один из вариантов.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 10:19
ну я примерно так и сделал, только два вида работ у меня - один зарплата, другой премия. А накладные это затраты которые включаются в тариф первых двух видов работ.
